发财
压力传感器和伺服电机速度问题
小小李
58 个
111 点
469 分
在线时间: 18(小时)
查看小小李的
发表于: 2022-10-19 08:24
压力传感器装在伺服电机得一端,通过伺服电机下压施加压力,压力传感器是经过变送器出来0-10V得电压,通过FX2N-2AD接收电压,然后现在就是如果我设定一个压力值,伺服电机要快速得响应,到达我得设定压力值,并且一直保持这个值,这个流程有没有好的思路呀,各位同仁!现在我得苦恼就是,这个压力值和伺服之间的函数关系不明确。不知道改怎么去操作,有好的思路没
gxtmdb82164
786 个
1164 点
433 分
在线时间: 623(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2022-10-19 08:44
伺服电机直接用扭矩模式呗~
传感器采进来的数值简单处理一下就可以直接输出了,反正都要加模块,可以把速度也用模拟量控制,一样的做差值负相关性处理,基本上做个减法就行了,最多也就是一个一次线性关系~
164 个
261 点
1340 分
在线时间: 187(小时)
查看904377101的
发表于: 2022-10-22 08:59
精度高吗,精度高的话直接用伺服压机
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
273 个
357 点
15756 分
在线时间: 154(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2022-10-22 10:46
为啥要用伺服呢?如果一定用就当变频用吧
,PID调节!
龙达工控萌新
185 个
300 点
1122 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的
发表于: 2022-10-22 15:24
这个不是很简单的吗? 函数关系不明确就用PID调节 随时改变 变化率
以有涯之生,求无涯之智
17 个
318 点
255 分
在线时间: 9(小时)
查看156202220206的
发表于: 2022-10-22 18:59
受益匪浅啊
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2022-10-25 19:35
我也在做测力的项目,出来的数据波动大。
压力传感器和伺服电机速度问题
