kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-27 09:40
描述:接24V
描述:不接24V
今天在装一台设备时发现一个问题,三菱FX3UPLC的24V输入端子接上电后,PLC信号指示灯全灭了,拔掉线后又正常了。线路都是按照图线接的线,不知道哪里出了问题,可是不接24V电源程序又没法运行,各位大神帮小弟看一下是什么问题。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16760 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-27 09:42
你可能把外部24V和PLC的内部24V接在一起了,所以PLC自我保护了。
PLC上的24V端子是对外提供24V电源的。 比如给输入信号,或者输出负载用。  不能和其他的电源接在一起。
要么你就全部用外部24V,把PLC自己的24V空着。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-27 10:43
看看图片上红线标的
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-27 11:03
引用第2楼killking998于2017-06-27 10:43发表的  :
[attachment=190655] 看看图片上红线标的
s/s不用接24V吗?
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-27 11:14
引用第1楼ymmfa于2017-06-27 09:42发表的  :
我现在PLC上的24V和S/S都是接的外部电源24V,OV接的是外部 -24V,这样接线是不是错了?
cheng007297
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-27 11:31
你的输入是PNP,还NPN的
ning244687
发帖数量: 19 个
工控威望: 120 点
下载积分: 674 分
在线时间: 22(小时)
查看ning244687的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-27 11:39
那个24V和0V是自身电源,不需要接线。S/S根据输入输出类型来接~  24V不接线就对了
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-27 11:44
确实如此;正解,
真诚到永远
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16760 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-27 12:16
引用第4楼程序控制-若于2017-06-27 11:14发表的  :
是错了
PLC上的24V不能接外部电源的24V。
要么你用PLC的24V,要么你用外部的24V。两个电源不要连接到一起。0V也不要接外部-24V
S/S是要短的,你用PLC直流电源的时候,短到PLC的24V上。   如果用外部电源的时候,短到外部电源的24V上。
  • 下载积分:+1(lgh831)
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    kevin-q
    一天加一分,总有一天可以达到100分。
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 888 点
    下载积分: 346 分
    在线时间: 91(小时)
    查看kevin-q的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-06-27 16:08
    感谢感谢,知道了。
