huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-18 23:04
谁做个锁螺丝的机器  怎么锁  利用什么原理
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-19 07:38
这问题问的 锁螺丝 就用螺丝刀刀头锁啊  至于用什么带动螺丝刀刀头旋转  那就你自己选了  可以点 电动螺丝刀 高档点的就是电动扭力螺丝刀了 比如奇力速  也可以气动螺丝刀  也可以 伺服电机 步进电机  等等  看你自己的要求了
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-19 12:27
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
3楼  发表于: 2016-10-19 12:56
引用第1楼小八哥于2016-10-19 07:38发表的  :
  用伺服锁  怎么判断他锁紧了啊
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
4楼  发表于: 2016-10-19 13:00
引用第3楼huangpeng于2016-10-19 12:56发表的  :
  用伺服锁  怎么判断他锁紧了啊
有一种叫扭力传感器的东西。。。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11653 个
工控威望: 19045 点
下载积分: 13567 分
在线时间: 2743(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-19 13:47
市场上很多,原理如下。通过振动盘(也有其它结构)给螺丝进行筛选排序进给,检测到打开进入落料口(电磁阀控制),利用压缩空气吹出到螺丝刀头处,螺丝准备到位。如果人工就可以进行锁紧,如果自动就是下压机构下降到位,锁紧OK。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
苏州百思控
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 682 分
在线时间: 0(小时)
查看苏州百思控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-20 19:51
用扭力传感器检测螺丝的扭矩,实际上电批你可以看成是个伺服电机,控制方式和传统的伺服是一样的。
苏州百思控
lyntechme
虛心做人,踏实做事
发帖数量: 563 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-21 17:15
其实国内的锁螺丝机,无论功能,还是力矩控制上,与德国产绝对不是在一层次上
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-22 08:49
我们这里有很多这样的机器 ,原理也不需要你太多了解。我大致说一下。用的是nitto 控制器。nitto driver(也就是安川电机力矩输出型)。这两个加在一起是一套。价格大约是4w  rmb.   安装在 三轴robot   z轴上。用的是真空吸螺丝。driver前面做一个sleeve .里面装有弹簧,bit 就在sleeve中间。吸好的螺丝就在sleeve中间,螺丝槽刚好与bit对准。z 轴向下运动。开始打螺丝。接下来就是靠driver控制器来识别是否打好螺丝了。有两段扭力曲线。如果曲线按照设定的程序在规定的时间内完成。说明就是打好螺丝的。扭力是ok的。下一个工位就是测试螺丝高度。用基恩士gtsensor。测试螺丝高度。
zzzer442
发帖数量: 95 个
工控威望: 239 点
下载积分: 705 分
在线时间: 169(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-22 09:40
引用第1楼libin520于2016-10-22 08:49发表的  :
這個夠高級,能不能把設備資料發過來看一下?
我公司郵箱是:zz.zhang@fengshengsz.com.
謝謝!
libin520
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-10-22 11:53
由于涉及到公司机密。之前签了好几分保密协议。不能够把这些资料外泄。可以把看到的一些不涉及机密的东西拿来说说。由于我们这里组装的是硬盘上面的所有螺丝。扭力是1.0------5.5kgf.cm之间。对扭力的要求还是很严格的。打螺丝的速度也非常快。基本从开始到结束之3.5秒就完成一次打螺丝的动作。一次最多同时组装6顆螺丝。当然有的机器使用yamato  screw feeder.有的使用screw tray。你需要了解的话。可以联系。nitto seiko .或者technart这两个厂家。他们是比较专业的厂家,我们这里都用使用到他们的产品。当然价格也是比较贵。
