电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-03 10:37
求教各位朋友一个问题,现在正在调试一台配有台达B2伺服电机,编码器最大分辨率是160000p/rev ,电机直连一台减速器,减速比是25:1(电机端25,减速器输出轴是1),减速器输出轴套一个直径50的同步轮,通过同步带带动一个外径70的同步轮来驱动转盘旋转,现在怎么设置电子齿轮比,以及我设定转台每次旋转角度和旋转速度改如何来比例转换,折腾了两天,还没有搞定,
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-03 11:24
一般来说伺服电机的小惯量的都是3000rev/m   你速比是25:1   也就是伺服电机最多是120rev/m   也就是一转的最小脉冲为1334个
后面输出应该是个加速同步齿轮     为了方便计算你可以定义为2000个脉冲一圈  齿轮比为  80  :1
你如果要设置转台的就反过来计算即可    勿喷
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-03 12:02
首先你这样来算,第一用160000*25=4000000这表示减速器输出一圈的脉冲数。然后同步轮又有一个速比(同步轮是要数齿数,不是外径)先暂按50/70计算吧,4000000*50/70=2857142。85714这表示旋转一周所要的脉冲数。假如1个脉冲对应0。001度。2857142。85714/360000=7。9365079365     台达B2支持32位数约分后=15873015873/2000000000因为B2支持几组电子齿轮比速度可以用另外的电子齿轮比来算了。
[ 此帖被lijinniu在2016-09-03 12:13重新编辑 ]
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-03 13:21
谢谢楼上朋友指点  刚才我问过进行工程师同步轮的减速比是1:1.5(减速器输出轴:转盘同轴轮),那么旋转一周所要的脉冲数就为4000000*2/3=2666666.666666667 ,假如假如1个脉冲对应0。1度,2666666.666666667 /3600=740.7407407407408,
那么我在PLC运算中把设定旋转的度数乘以740.7407407407408,得出这个角度所需要的脉冲,可是这个小数点后这么多数字,计算下来会不会有误差呢
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-03 13:31
围观  围观   坐等大神解答
[ 此帖被ixiaxia在2016-09-03 13:37重新编辑 ]
