huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-03 08:08
急急急西门子200模式量 跳变  温度本来180  突然来一下200     电源负极接地都试过
温度传感器  先进入厦门宇电的仪表,在从仪表变送出来  进入西门子200
不知道怎么解决  急死了
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9795 分
在线时间: 651(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-03 09:11
模拟量是4-20ma信号吗?有条件用过程校验仪输出4-20ma信号,检测PLC模拟量回路有没有问题,仪表显示有没有跳变,是否全部跳变还是180度附近跳变。
用排除法
1.模拟量模块问题。
2.仪表变送器问题。
3.干扰。
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
    huangpeng
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    2楼  发表于: 2016-07-03 10:02
    引用第1楼711022027于2016-07-03 09:11发表的  :
    用排除法
    1.模拟量模块问题。
    2.仪表变送器问题。
    3.干扰。
       我晚上在去现场   把仪表变送线 弄下来接到  4到20毫安 信号发生器上面   看看数值是不是稳定   但是来说厦门宇电的仪表应该是没有什么问题啊     仪表到PLC在同一个柜子4到20毫安的线不到1米长
    lvpretend
    发帖数量: 1264 个
    工控威望: 1434 点
    下载积分: 3699 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-07-03 11:14
    引用第2楼huangpeng于2016-07-03 10:02发表的  :
    一步一步排除,先不要下结论,站里的每个人都是怀疑对象。
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-07-03 17:15
    -一般都是测量元件,干挠问题。
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2839 个
    工控威望: 4468 点
    下载积分: 217275 分
    在线时间: 3197(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-07-04 05:08
    来张电箱布置照片!怀疑电源干扰所至。
    yaanlh
    yaanlh
    发帖数量: 268 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 63351 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yaanlh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-07-04 07:13
    温度传感器用屏蔽线并且接地。
    huiyang
    huiyang
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 994 分
    在线时间: 117(小时)
    查看huiyang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-07-04 13:53
    200哪个模块的?有个模块就有这种问题,最好用直接接电偶的,非要用这个模块的话接地一定要良好才行。要是接地就不好话,还有个方法。把你转换个温度值做一个平均值处理。温度正负一二度之间波动。要是嫌波动快的话,把平均值处理时间加长就好。
    huiyang
    huiyang
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 994 分
    在线时间: 117(小时)
    查看huiyang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-07-04 13:55
    做温度控制的话,为什么平均值处理不用呢?书上样例程序。原本只是在三菱PLC看到过,不过按照那个方法各种PLC都可以实现。
    huangpeng
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    9楼  发表于: 2016-07-04 14:17
    引用第7楼huiyang于2016-07-04 13:53发表的  :
    做平均值  小波动才行   大波动不行的
    huangpeng
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    10楼  发表于: 2016-07-04 14:19
    引用第5楼跑步向钱于2016-07-04 05:08发表的  :
    来张电箱布置照片!怀疑电源干扰所至。
       好的明天上相片
    huangpeng
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    11楼  发表于: 2016-07-04 14:19
    引用第6楼yaanlh于2016-07-04 07:13发表的  :
    温度传感器用屏蔽线并且接地。
       仪表上的数据很稳定
