关税
检测水位用什么东西?
紫月流氓
49 个
155 点
2894 分
在线时间: 43(小时)
查看紫月流氓的
发表于: 2016-06-16 17:55
检测水位用什么比较好?
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-06-16 18:31
压力式,控针式,差压式,浮球式……
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2016-06-16 20:31
有高档的,单晶柱测控仪。低档的,浮球式,就是一个开关节点。
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2016-06-16 21:45
看什么条件,非去离子水什么机械浮球,电子浮球,水位电极等等,都是可以的
yunlijun
54 个
808 点
3559 分
在线时间: 111(小时)
查看yunlijun的
发表于: 2016-06-16 22:06
浮球液位计啊!
kd754223798
58 个
149 点
1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的
发表于: 2016-06-17 14:08
浮球式
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-17 16:58
浮球阀实用
往事如风
科技改变制造
11669 个
19062 点
13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-06-17 16:59
接触式(浮球式、压力变送器、电极式)、非接触(如超声波、电容式)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
黑高佬
58 个
152 点
3306 分
在线时间: 49(小时)
查看黑高佬的
发表于: 2016-06-17 17:30
我都用浮球开关
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2016-06-18 17:46
1、水的成分,是自来水还是常规废水(有无腐蚀性),决定了液位的材质
2、液体温度,确认材质及检测方式,接触式还是非接触式
3、控制功能,是几个点还是的模拟量的
4、静态液位还是动态液位,比如有搅拌机的液位
几个点的:电极式液位计、电缆浮球、连杆浮球、浮子式电磁开关等
模拟量:压力式,超声波等
source08
543 个
6775 点
10836 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2016-06-19 14:41
浮球、液位便宜普遍。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2016-06-19 15:41
磁翻板液位计
检测水位用什么东西?
