hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 16919 分
在线时间: 571(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-13 15:00
印铁的印刷机烘干线,   收铁成堆部分, 采用红外对射的光电开关(OP18-EVP6  ;OP18-S6 )进行伺服定位和计数(信号进PLC之前使用了固态继电器DR06D12 L),现在经常出现铁皮不连续的时候一张铁皮计数两张,铁皮连续传送过来计数正确,而且两套设备是一样的问题。出现问题后,怀疑是干扰(电柜里伺服和变频),把这个传感器的用了屏蔽线且不和动力线一起走,屏蔽层接了地。问题还没得到解决,请好心人指教下
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 16919 分
在线时间: 571(小时)
1楼  发表于: 2016-06-13 15:02
本人只是个工厂电工,不是设备生产厂家,所以PLC程序部分没法弄
wolfplc
发帖数量: 94 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-13 15:13
1.两台设备一样的问题建议找厂家,怀疑是处理程序问题 增加判断延时
2.可以通过改变运行速度观察计数不准的规律
   连续不连续和计数准不准貌似没关系。
dudu
发帖数量: 73 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-13 19:07
计数不准和检测开关有很大关系,个人感觉光电开关比不上反射开关,反射开关又比不上接近开关。用接近开关信号架不好做,有的地方会受到限制。
xingzb2
发帖数量: 667 个
工控威望: 1023 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 966(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-13 20:03
还是找厂家吧。毕竟是设备问题
xingzb2
发帖数量: 667 个
工控威望: 1023 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 966(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-13 20:16
如果一直就有这种情况,那是程序处理和元件选型的问题,
如果是后期才出现的,可能是检测开关位置偏移造成的。
shmu-g
发帖数量: 116 个
工控威望: 226 点
下载积分: 34853 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-13 21:08
判断是不是干扰可以搞个滤波器安上,或者电源线上串上磁环。传感器的电源也加上滤波器试试。干扰的可能性比较大。
vdadiv
发帖数量: 110 个
工控威望: 226 点
下载积分: 72049 分
在线时间: 272(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-13 23:44
建議你先將:固态继电器換成普通的继电器,試看看,觀察一下,會有一點不同,也許能發現問題...
niujunpeng
发帖数量: 108 个
工控威望: 211 点
下载积分: 4685 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-14 06:06
固态继电器有的时候干扰其他的原件
13001550681
发帖数量: 31 个
工控威望: 130 点
下载积分: 658 分
在线时间: 77(小时)
查看13001550681的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-06-14 12:53
plc信号输入端价格4.7uf的电容试试
601588
发帖数量: 127 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-06-14 13:07
。如果是新设备,两台一样的现象,产品设计缺陷,建议找厂家。如果是用了一段时间后出现这种现象,首先应对光电开关做清洁,排除灰尘的原因,其次,给光电开关加装遮光罩减少其他光源干扰。感觉问题在光电开关至plc之间,检测信号没有正确,可靠送入plc.  亲,电工也分五级,要多学习!
