5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-06 23:13
前几天一台55kw风机(康元变频器)运行中一相对地了,电机温度轴承叶轮都正常。今天另一台运行风机75kw(希望变频器)一相又对地,所有都正常,这是巧合吗?
自学
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-07 07:39
这不是巧合。因为普通电机使用变频器就有这种可能出现。因为普通电机在低频时的散热不好,还有就是耐压等级不够,所以使用变频器易击穿。
  • 下载积分:+5(5921338) 谢谢,问题已找到
    李志华
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-07-07 09:03
    是变频器报接地还是用摇表单独测量电机接地?
    tathui
    机械工
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 11725 点
    下载积分: 5847 分
    在线时间: 644(小时)
    查看tathui的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-07-07 13:38
    是不是转速太慢……发热
  • 隔行如隔山
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11354 个
    工控威望: 18733 点
    下载积分: 12590 分
    在线时间: 2705(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-07-07 13:42
    由于载波的缘故,电缆相线对地相当于电容,所以在高频作用下始终存在漏电流,线路越长负荷越轻越明显。
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
