中考
请问控制柜的指示灯微亮是怎么回事
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2016-05-30 15:00
请问控制柜的指示灯微亮是怎么回事 送上电指示灯就微亮 请问怎么解决这个问题
下载积分:+1(redrock99) 看13楼
往事如风
科技改变制造
11640 个
19020 点
13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-05-30 15:12
有感应缘故,也有指示灯接法缘故
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
mrkwz1
64 个
160 点
16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的
发表于: 2016-05-30 15:15
感应电可能性较大
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2016-05-30 15:45
如果是运行指示灯或者是其它灯,有可能是电路设计有问路,如果是电源指示灯直接接电源,那么就是灯的问题了。
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2016-05-30 15:48
有些家用日光灯也有这现象。最好量一下线电压和端电压
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
就是运行指示灯啊 通过中间继电器 一个常开点啊 电路设计肯定没有问题啊 PLC 控制继电器线圈 继电器常开点控制 接触器线圈 继电器 一个常开触点接指示灯啊
goolzc
72 个
170 点
389 分
在线时间: 32(小时)
查看goolzc的
发表于: 2016-05-30 15:52
电压不够
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2016-05-30 16:53
哈哈 你没有看清楚我帖子吧
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2016-05-30 17:09
220v
的话,应引起重视
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-05-30 18:31
LED指示灯很微弱的感应电都会发光,可以用那种抗干扰的指示灯。
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-05-30 20:01
有些指示灯 只接一根220的火线也会亮 功率小 没办法 加个电阻就好了
紫月流氓
49 个
155 点
2894 分
在线时间: 43(小时)
查看紫月流氓的
发表于: 2016-05-30 20:34
如果不是灯的问题的话,那就是零线断路了,如果是控制的是零线的通断也会这样。
请问控制柜的指示灯微亮是怎么回事
