财富
欧姆龙PLC,台达变频器与威伦屏三者通信
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2016-04-28 08:47
我有个欧姆龙CP1L20点PLC与威伦屏6056I通信,用的是HOST LINK通信,PLC上我用的是选件版CP1W-CIF11485,通信正常,想在控制台达变频器,可是不能,台达变频器是485二线,我接上后没反应,那位大师能指导下,谢谢,如何把三者连接接在一起通信的
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2016-04-28 16:52
大师们这三者之间通信要用什么协议,如何连接吗
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2016-04-29 18:50
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2016-04-30 06:13
台达变频器通讯是标准的mosbus协议,建议用威纶触摸屏控制变频器,威纶触摸屏一般有两条通讯端口,数据用宏指令传到plc里,编程量少
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2016-04-30 13:43
关键我这PLC就一个端口,我用的是CP1W-CIF11485选件处版,一对一分别用不同协义可通信,三者一起我用mosbus RTU,通信就不行了,那位大师能说明一下,谢谢
w45062099
多做事,少说话!
341 个
451 点
1295 分
在线时间: 1056(小时)
查看w45062099的
发表于: 2016-04-30 15:13
一个用232,一个用485,怎么两个用485?
每天只要小小一步都是在进步!
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2016-04-30 16:54
PLC,变频器,威伦屏三个用485通信的
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2016-05-02 13:38
触摸屏有两个com口的,com1连接PLC用host-link,com2连接变频器用modbus。用触摸屏宏指令来传送数据。
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2016-05-02 18:59
触摸屏里如何设置这二者通信参数呢
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2016-05-06 16:43
7楼大师能否给个范例让我学习下
neverqm
24 个
115 点
1049 分
在线时间: 36(小时)
查看neverqm的
发表于: 2016-05-07 16:55
plmokqaz
333 个
408 点
3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的
发表于: 2016-05-31 16:45
三者之间通信今天试成功了
