兄东机电
发帖数量: 5 个
工控威望: 103 点
下载积分: 613 分
在线时间: 10(小时)
查看兄东机电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-14 09:03
我有一台欧瑞F2000-G变频器22KW,上电不会报警oc启动也不报警oc~,但一给定频率就馬上报警oc~模块是好的,就是驱动板找不到问题,各位大神帮一下小弟啦~谢谢!
清风明月lxm
发帖数量: 292 个
工控威望: 10129 点
下载积分: 21377 分
在线时间: 814(小时)
查看清风明月lxm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-14 10:04
过电流保护。有输出时才会过电流,检查电机是否有故障。连接电机电缆是否短路。
清风明月lxm
发帖数量: 292 个
工控威望: 10129 点
下载积分: 21377 分
在线时间: 814(小时)
查看清风明月lxm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-14 10:12
加速时间过短、电机堵转、负荷过重、电机参数辩识不准确。都可能出现这种情况。
chj1021
发帖数量: 35 个
工控威望: 373 点
下载积分: 2771 分
在线时间: 314(小时)
查看chj1021的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-02-14 22:13
不接负载,空试变频器没有?
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-02-15 04:47
如果不接电机一启动立即报oc,可能与驱动,模块,电流检测电路有问题。
