放松
温控仪控制问题
zhaosheng998
104 个
313 点
877 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的
发表于: 2015-12-18 19:16
温控仪的SSR输出和电压输出有何区别?为什么要单独有一个SSR输出形式呢?一般的电压输出不是也可以控制SSR吗?
老兔子
657 个
833 点
6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的
发表于: 2015-12-18 19:33
一个继电器触点(或者晶体管)输出,一个是脉冲输出,你说它们一样吗?
前者可以直接控制负载(接触器或者其他),后者只能控制可控硅。
如果你用前者控制可控硅,如果是继电器输出,那就无法控制可控硅,只能当一个机械开关。如果是晶体管,视你输入的电压大小,只能控制可控硅直接导通到某一角度,但不能动态控制可控硅。
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-12-18 20:20
一个有源。。一个无源
富阳工控
灯泡电工
336 个
536 点
23653 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-12-18 20:52
SSR是过零触发,和继电器一样只有通和断。
电压输出型是DC0-5V或者DC0-10V,PID控制。
温控仪控制问题
