嘉宝和程宝
发帖数量: 79 个
工控威望: 205 点
下载积分: 8865 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-08 15:56
请教各位,110千瓦的电机用电机保护器保护,但是动作时间太长,大家有什么好主意,要求只要达到设定电流马上就跳,比如过流继电器之类的。上网查过德力西 欣灵都没有过流继电器,哪个牌子的还有?
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 329 个
工控威望: 4801 点
下载积分: 450 分
在线时间: 259(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-08 15:59
热继不可以吗?
动作太慢
斗虫虫
发帖数量: 30 个
工控威望: 119 点
下载积分: 627 分
在线时间: 12(小时)
查看斗虫虫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-08 16:29
用数字电流表监控制,设定一个报警值,超过这个值就断开控制电源
mrkwz1
发帖数量: 64 个
工控威望: 160 点
下载积分: 16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-08 16:55
电机保护器不是可以设定参数的吗,你自己设定好时间就行了
动作时间可以设定吗?比如1.5倍电流可以设置成马上就断开吗?
tingfenghu
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-08 18:23
淘宝有电流继电器,数字式,可以设置电流,过流即可断开。
到设定电流没有延时就断开,这样就可以了
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
田应辉
发帖数量: 10 个
工控威望: 98 点
下载积分: 1234 分
在线时间: 1(小时)
查看田应辉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-08 19:22
用互感器接到过电流保护器中,用过电流保护器的触点接到接触器的控制回路中!
给个具体的牌子和型号参考一下,谢了
