高考
固态继电器的接线方
19 个
141 点
517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的
发表于: 2015-10-14 19:36
用plc控制固继,假设一个固继不够用,我是用串还是并?串联,如坏一个,下面的就不能运行了。【图片】【图片】 [attachment=140443] [attachment=140444]
19 个
141 点
517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的
发表于: 2015-10-14 19:38
我是想用pid pwm驱动固态继电器。
mmxx111
382 个
491 点
1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2015-10-14 19:50
朋友,使用并联方法。不过你画图有错误
19 个
141 点
517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的
发表于: 2015-10-14 21:09
你好,帮忙画个图看看,谢谢
19 个
141 点
517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的
发表于: 2015-10-14 21:10
这是串联,看下
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2015-10-15 08:05
串联并联都看不出哪里错了。
固态继电器一般坏的都是晶闸管,要么烧短路要么烧断路,控制端很少坏的。
jom1001
8 个
239 点
502 分
在线时间: 20(小时)
查看jom1001的
发表于: 2015-10-15 08:53
应该并联吧
19 个
141 点
517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的
发表于: 2015-10-15 10:48
问了三菱客服,的确是并联接法
19 个
141 点
517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的
发表于: 2015-10-15 10:50
而且,pwm可以一个输出点控制并联的固继,要考虑的是输出点的容量,就可以了。
153 个
262 点
1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的
发表于: 2015-10-15 13:49
我觉得这个串联并联 自己想下就好了 看下固态的工作电压 如果是24V 你串联 那能工作吗
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-10-15 14:04
实际上串联和并联都可以,一般固态继电器输入电压范围很大,3-32V。
串联接法:额定电流可以确定在一个(假设为a),只需要确认固态继电器输入允许的工作电压,最好的方法是再在输入端并联一个电阻器(起均压的作用),存在的缺陷:其中一个故障,回路将不工作
并联接法:额定电流是2a了,不需要考虑均压问题。独立的工作模式,不影响其它回路。
19 个
141 点
517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的
发表于: 2015-10-15 14:16
学习了
固态继电器的接线方
