企业
报警难解除,诚求大师指点迷津
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-09-17 21:20
电机过载和变频器故障,复位热继电器后过不久又如此。更换接触器和热继电器后还报一样警,求路过高手指点迷津,不胜感激
rpgdiy
305 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2015-09-17 21:24
为什么用了接触器和热继电器,又有变频器
是龙门清洗机行车的升降电机,横移和升降两台电机各用一套接触器和热继电器,但共用一个变频器控制升降和横移。
下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
tingfenghu
2854 个
3627 点
3538 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-09-17 21:31
电机轴承坏,缺相,还有负载的轴承坏比较多,都检查一下。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
iamwcq009
107 个
225 点
838 分
在线时间: 92(小时)
查看iamwcq009的
发表于: 2015-09-17 22:24
看情况负载变化了,有可能负载轴承坏了,或者缺相等问题,检查负载端!
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2015-09-17 22:46
支持,3楼
一直在努力,还需更努力……
173 个
314 点
17077 分
在线时间: 456(小时)
查看34551842的
发表于: 2015-09-17 23:08
同意二楼的说法,轴承坏、用摇表摇电机绕组间绝缘和对地绝缘,摇一下主线路绝缘是否老化或接地。
pengyingqian
向大师学习QQ.408171726
399 个
2129 点
2184 分
在线时间: 396(小时)
查看pengyingqian的
发表于: 2015-09-18 09:21
根本问题没解决
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2015-09-18 09:30
这设计师也太省成本了
这个人很懒,什么也没有留下!
湖北荆州
107 个
202 点
1955 分
在线时间: 29(小时)
查看湖北荆州的
发表于: 2015-09-18 09:34
lay111
34 个
1123 点
27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的
发表于: 2015-09-18 12:35
過載繼電器作動就是告訴你過電流了,如果發生原因沒排除它不再跳開發生的問題會更嚴重! 查負載是否有短路 欠相 或觸地...
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
172 个
266 点
845 分
在线时间: 76(小时)
查看chenzibao的
发表于: 2015-09-18 14:54
9楼说的对,检查负载是否过载,短路,缺相几个问题
hezongfan
161 个
312 点
4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的
发表于: 2015-09-18 15:39
最基本的检查要先做下再问比较好
报警难解除,诚求大师指点迷津
