中奖
注塑机控制发热圈温度接触器起火
4
Pages: 1/4 Go
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
发表于: 2015-08-25 23:03
注塑机在正常生产时,1年之中发生2次接触器着火,每次都用火器灭火,损失都上千元,接触器都是品牌,型号1810都在额定电压和电流下工作,并且都是从接触器内部先引燃,接触器线圈电压是AC220V,线圈二端并接一个QS21150(火花消除器),就是控制发热圈温度,平时巡查测接触器温度不高,今天就着火,希望大家一起来分析原因,多谢。
yerong
1905 个
2057 点
11076 分
在线时间: 815(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-08-26 07:06
肯定接触不良所导致
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
596 个
646 点
2286 分
在线时间: 1829(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-08-26 07:22
型号你都可以写错啊 ,有QS21150这种火花消除器的吗?它在注塑机上也不是控制温度的,线圈二端并接一个SQ21150就是多余。 接触器着火的原因可能是以下原因 1、你的温度控制器使用的是非常简单的表计,当测量的温度和给定的温度接近时,接触器频繁的动作,触头打火严重,在长时间的工作中慢慢的损坏,当接触电阻大到一定程度时发热太高造成的。2、你的接触器选型过小,起初触点良好没有问题,经常的打火就会发热,还有很多可能的原因。注塑机的温度控制建议你改用固态继电器吧,1、 它不会打火,保证了工作场所的安全,2、 体积小,便于安装。
下载积分:+1(电工小安子) 很有 道理
下载积分:+1(taohui0828) 好贴好贴!
下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
下载积分:+3(crgtom)
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
叫我某某
231 个
376 点
10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的
发表于: 2015-08-26 07:25
看着情况应该是接触器运动时产生的电弧引起的
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 161(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2015-08-26 07:56
接触器改成SSR
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-08-26 08:16
原理上有缺陷,用无触点固态型,当然成本要高些。
wrysunny
12 个
134 点
606 分
在线时间: 11(小时)
查看wrysunny的
发表于: 2015-08-26 08:27
接触器是用线圈的吸合 作为启动 有可能是你启动频率过多所致 建议使用固态继电器取代 还有一种可能就是你的容量大小 不够 还有可能就是 你的线接触不良所致
zhou196311
99 个
199 点
8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2015-08-26 09:29
看现场,起明火的是布线槽,建议采用阻燃型布线槽。火是从下面引起的,品牌的交流接触器是不会起明火的,你可试一下,导线用高温导线,定期检查一下。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2015-08-26 10:21
此处的工作原理导致接触器动作频繁,当次数超过额定次数后,寿命不保,随时有可能因为拉弧起火
所以这里的接触器要做到定期更换,国产普通接触器可能要3个月换一次或更短,
普经有客户上面有工控板卡,烧环后强电窜入烧了整个系统板卡损失几十万
所以这个接触器不改为SSR的话就定期更换
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2015-08-26 10:59
建议用固态
xijiangli789
210 个
3392 点
1410 分
在线时间: 1767(小时)
查看xijiangli789的
发表于: 2015-08-26 11:11
二楼很对!
谢育珊
98 个
194 点
4628 分
在线时间: 78(小时)
查看谢育珊的
发表于: 2015-08-26 12:14
固态也有缺陷,如果击穿会不受控制。
4
Pages: 1/4 Go
注塑机控制发热圈温度接触器起火
