中奖
台达变频器
7 个
98 点
2144 分
在线时间: 30(小时)
查看916034295的
发表于: 2015-09-04 09:43
上班的时候 遇上一个台达变频器的问题
VFD-M 型号的 变频器 P0 参数 只能设置到3,不能设置为4
想问一下:
1..这是变频器的面板有问题吗?
2..如果不是,那台达有 不能设置为4 的这种型号的变频器吗
3.如果没有这种型号,那就表示 这个变频器 是仿货?
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-09-04 11:32
发产品图片看看
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2015-09-04 11:34
00:主頻率輸入由數位操作器控制 00
01 :主頻率輸入由類比信號 0~10V 輸入
( AVI)
02:主頻率輸入由類比信號 4~20mA 輸入
( ACI)
03:主頻率輸入通信輸入( RS485)
04:主頻率輸入由數位操作器上的轉扭
應該有04
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-09-04 11:35
你是不是在停机情况下改参数
48 个
145 点
695 分
在线时间: 23(小时)
查看 的
发表于: 2015-09-04 13:45
我想应该是设置了 密码????
[ 此帖被 在2015-09-04 13:56重新编辑 ]
台达变频器
