指令
伺服电机转不到位求助
没有钱爷装逼
86 个
292 点
5699 分
在线时间: 54(小时)
查看没有钱爷装逼的
发表于: 2015-08-27 19:27
如图,伺服电机带动Table旋转,每做一个工件Table转半圈,可是经常有转不到位的现象(比如只转170度,145度,160度等),然后就报警,最后只能打手动,用手把转盘转到位后才能重新开始自动开始,求助这是电机问题,还是放大器参数问题又或者其他问题,求大神指点一二,谢谢!
gl50102
74 个
216 点
3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的
发表于: 2015-08-27 21:05
首先你得看是什么报警,报警代码,分析下为什么停,过载还是其它,仅供参考
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2015-08-27 22:58
看样子好像是布拉本德的快速水分仪,转盘上有一个很小的通孔,用于原点检测,检测元件通常是光纤传感器,如果出现上述故障,有可能是转盘下方原点标记以外的其他地方有污渍,影响光纤传感器的光纤反射,误判断为原点。或者是转盘老化,局部反射率降低,可以调整光纤传感器的微调电阻,调整到能够正常判断为止。
下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
自己的事情自己做.
mr、木易
73 个
173 点
2093 分
在线时间: 36(小时)
查看mr、木易的
发表于: 2015-08-28 10:09
你说的报警是指伺服驱动器本身报警还是只是程序没到位报警?
1、一般带圆盘类的结构选电机要选个惯量大点的(或者能调大刚性的最好),或者加减速机,不然停不稳。
2、你监控下PLC的脉冲、伺服接收的脉冲、电机编码器的实际走的脉冲,做下比较,初步判断是哪个问题。
如果是PLC发送和驱动器接收不一致,1,PLC发脉冲受到干扰2、看下你伺服驱动器里的累积脉冲
如果发送和接收脉冲一致,实际走的不同,查看下连接机构,联轴器是否松动之类。
下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-08-28 14:19
这个真不好说
firedphoenix
30 个
160 点
632 分
在线时间: 13(小时)
查看firedphoenix的
发表于: 2015-08-28 15:51
得先明白,“转到位”是怎么定义的。如果是有固定位置的限位开关,那么多半限位开关信号有问题。如果“转到位”是随机位置之后170度145度什么的,那要看脉冲与反馈参数是否吻合,机械是否丢步
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2015-08-28 15:56
电机都报警了,还能有精度吗?把报警处理了在说
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-28 17:38
用过步进电机减速机带动转盘走的很稳
伺服电机转不到位求助
