zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-27 13:47
三菱伺服电机通过丝杆(行程大约就20cm)控制的一个压轮,每次把压轮深度调节OK之后,试做二十分钟之后深度变浅,又需要加深轮的深度(触摸屏上可以改深度)改了之后做二十分钟之后又需要加深深度,继续加深之后偶尔又会正常,然后导致压轮过深伤了产品。丝杆没问题。伺服电机和驱动器型号模糊看不清了 !新手求大神指点。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-27 14:01
也可能是机械打滑或减速机磨损。
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-27 14:02
首先确定机械是否有问题,比如减速机是否锁紧;其次调整伺服增益,先增加伺服刚性观察,适当调整速度环和位置环,要是会使用伺服软件的话,监控下伺服波形,看看机械共振点,
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 133473 分
在线时间: 1517(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-27 14:06
3楼说的专业啊。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-27 14:14
机械反向间隙看看
