发财
相当于单按钮控制电路,请高手指点
良艺工控
QQ:1056748134
83 个
628 点
1099 分
在线时间: 54(小时)
查看良艺工控的
发表于: 2015-04-01 08:04
现在都用PLC编程了,突然接到一个继电器的问题,竞然搞了两三天,没搞好,这个可不是想像中的简单.
原控制是:KM动作使开闸机构转半圈到SQ1开限位,实现开闸,KM再动作一次使开闸机构再转半圈到SQ2关限位,实现关闸。
[attachment=133519]
现在要改为:用电磁阀控制气缸来实现开关闸,电磁阀得电开闸,电磁阀失电关闸。因无法更改PLC程序,用外部加接继电器的方式来实现这个功能。
最基本的要求用元件最少,动作可靠.
QQ:1056748134
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-04-01 09:39
亲 说了半天 你的触发信号哪来都没说。。怎么控制?
0392boshuqi
45 个
149 点
713 分
在线时间: 14(小时)
查看0392boshuqi的
发表于: 2015-04-01 09:50
外部用时间继电器试试怎么样,当KM工作第一控制一个时间继电器来让电磁阀工作,当KM在工作一次控制另一个时间继电器来控制。你可以参考下
小小蜗牛
1230 个
10702 点
42662 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2015-04-01 10:03
下面这个图能供参考。
[attachment=133525]
fuing9
46 个
145 点
4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的
发表于: 2015-04-01 10:12
不知道行不行或者是否最简,凑合看吧。像这种还是改PLC程序
fuing9
46 个
145 点
4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的
发表于: 2015-04-01 10:26
这个修复了问题,还是看这个吧
fuing9
46 个
145 点
4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的
发表于: 2015-04-01 10:38
还有一种方案:你用自锁继电器 替换KM即可
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-04-01 13:26
我觉得这样就行了
pls原谅我的不专业
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2015-04-03 18:23
加个10个点的PLC稳定简单。
daihdn
134 个
231 点
602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的
发表于: 2015-04-04 16:59
这是个很有意思的题目,
我的理解是这样的,之前的动作楼主说得很清楚,暂不考虑是如何启动的,KM第一次ON时开闸,然后是开闸到位SQ1接通,KM第二次ON时关闸,然后是关闸到位SQ2接通。
现在用电磁阀的ON和OFF两种状态来实现开闸和关闸,那我们是不是可以分别取KM的两次ON的信号,第一次ON时让电磁阀ON,KM第二次ON让电磁阀OFF,有点类似于交替输出功能,
草图仅供参考,没有试过。
daihdn
134 个
231 点
602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的
发表于: 2015-04-04 17:06
再发一次,
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2015-04-06 10:22
一个气缸 一个电磁阀 一个转盘就行了
电磁阀得电:气缸推动转盘转180°(开闸).
电磁阀失电:气缸退回转盘反转180°(关闸)
相当于单按钮控制电路,请高手指点
