风景
老是烧发热管这是什么原因
Pages: 1/3 Go
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-01-28 15:55
各位大师们,请问三相380V接成三角形的发热管,每根4KW,总是烧发热管,漏电开关动作,有什么方法减少这种烧管的次数吗?
zhuhui680869
12 个
176 点
758 分
在线时间: 104(小时)
查看zhuhui680869的
发表于: 2015-01-28 15:57
接成星型
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
564 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2015-01-28 16:01
干烧还是烧水,烧水的话看是不是缺水干烧的话,看风机有没有问题
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-01-28 16:02
接成星形,但是功率就小了吧
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-01-28 16:13
食堂煮饭的,烧水自动加水,是不是加热管质量不行呀——换了好几次了,烧不到一个星期
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2015-01-28 16:20
如果电热管的额定电压是380V,则原因有以下几点:
1:电热管质量差。但如果能连续正常工作好几天时间,也可以忽略。
2:电压偏高,但这个原因较小,可以忽略。
3:没有及时补水,造成电热管干烧损坏, 这个原因居多。
4:水质不好,结垢严重。
解决措施:解决了上面提到的3;4条就行了。
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-01-28 16:31
额定电压不是380V 或者电热器质量太差
杨作峰
102 个
218 点
2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的
发表于: 2015-01-28 18:41
5楼说的对
国宇8366
22 个
112 点
3022 分
在线时间: 26(小时)
查看国宇8366的
发表于: 2015-01-28 21:43
5楼说的对,再有就是结成角接用380V的加热管,结成星接用220V的加热管,如果电压高就改成星接的
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-01-29 11:38
谢谢各位,电热管是380V,水质不是很好,但不是少水,电热管没有断只是接地了,所以不能使用了,有没有这种可能呀,接成三角形的,如果有一根管内阻有点不同是不是会使这个管 烧损呀,不过这个也应是断吧,不会是绝缘击穿呀!
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2015-01-29 14:31
额定电压是380V的电热管,
阻性负载,和电热管的内阻无关的。
flyfeky
bilibili 工控贵族
895 个
1046 点
2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2015-01-29 14:58
烧加热管,断路器的原因是电流过截.
1,加大加热管电阻.
2 并且换大功率断路器
3,元件质量差.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
Pages: 1/3 Go
老是烧发热管这是什么原因
