sdwyz
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-16 19:55
大家好,我对本公司的行车主回路控制D2线有疑问,为什么要接到主回路的D2点上?而不是接到控制回路的39号线上?大家帮我分析下,谢谢!
[attachment=132287]
[attachment=132288]
lnsyzbw
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-16 20:37
主要是检测B相电源的,一般行车的凸轮控制器只控制电动机A、C相电源的通断(换向倒转),B相电源是通过主接触器、电流继电器后直接接入电动机的。所以检修的时候还要注意安全,不要以为电动机没有转电动机就没有电!
ttrm
发帖数量: 135 个
工控威望: 268 点
下载积分: 34048 分
在线时间: 242(小时)
查看ttrm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-17 12:31
我认为主要是节约成本考虑。
sdwyz
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-18 20:57
引用第1楼lnsyzbw于2015-02-16 20:37发表的  :
你好:我们这个行车的切换B相也是切断的。
sdwyz
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-02-18 20:58
引用第2楼ttrm于2015-02-17 12:31发表的  :
我认为主要是节约成本考虑。
不知道怎样节约成本?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 218067 分
在线时间: 3201(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-19 08:22
最好贴出完整的线路图方便整体分析。
sdwyz
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-02-19 09:20
引用第5楼跑步向钱于2015-02-19 08:22发表的  :
最好贴出完整的线路图方便整体分析。
好的,我给你们看看完整的电路图,我在百度查了好多的行车电气图,都是这样的设计!
双钩桥式起重机电气原理图.pdf (87 K) 下载次数:49
lnsyzbw
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-02-19 15:23
引用第3楼sdwyz于2015-02-18 20:57发表的  :
你好,就你提供的电路图来看:除了DS、YS小车电动机和液压抱闸电动机外,主钩、副钩、大车的电动机、包括液压抱闸电动机的B相电源不都是通过XC接触器和LJ电流继电器后直接接入电动机的吗?
sdwyz
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-02-20 21:10
引用第7楼lnsyzbw于2015-02-19 15:23发表的  :
DS是大钩、YS是刹车电机,都是经过B相。其他的是大车1Dd、2Dd、小车Dx和小钩Df,都是不经过B相,但是,最主要的问题是:Xf是大钩上升的限位开关,Kf是大钩上升主令控制器触点,为什么要上升时是接到D2线上去?而其他都是用39号控制线.
[ 此帖被sdwyz在2015-02-20 21:34重新编辑 ]
sunsongfang
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-02-21 21:17
引用第8楼sdwyz于2015-02-20 21:10发表的  :
我的理解:所以,既然XF是限位的,只有上升才接到D2,因为只有D2经过XF的控制而不影响其他方向.
jiangsulong
发帖数量: 12 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1630 分
在线时间: 24(小时)
查看jiangsulong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-02-22 18:54
从接线的角度来讲XF接D2时对的,这样就可以直接与付钩电机B相接,省去一根移动滑线,纠正一下xf是付钩的上限位,主钩的上限位XS串接在主钩控制回路上,如果从过流保护的的角度来讲,付钩的电机较小,即使堵转也不太可能引起LJ动作(XF上限位失灵时),所以本人认为应考虑接线方便才这样的,其实这样也有隐患,一旦XC接触器线圈前段有接地故障时可能D5爆掉后,由于D2过流整定较大未到动作值时,是不会影响本次操作,直到xc断开后,才会发现D5损坏,以上仅为个人观点,说错勿怪!!!
sdwyz
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-02-22 19:18
引用第10楼jiangsulong于2015-02-22 18:54发表的  :
非常感激你的回复,还帮我纠正了错误!我又重新看了电路图,xf确实是小钩的上升限位,kf是小钩的上升主令控制开关。你的分析很有道理,从保护的角度考虑真的看不出有什么特点,不过这样的接线方式真的很多,我百度了下,好多的行车都是这样的,我感觉到非常奇怪!希望厂家的目的是为了省根移动滑线,我会再关注下的。还希望你多多回复交流。
