xiaolujs
发帖数量: 12 个
工控威望: 133 点
下载积分: 477 分
在线时间: 53(小时)
查看xiaolujs的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-29 19:45
最近在做一设备,使用FX-3G,控制转盘,转盘每次定位72°,有5个工位,伺服部分的程序应该如何编辑,自己的思路是使用绝对位置定位指令,当定位到360°后,将当前值清零,用这种方法做出来,设备连续运转一段时间就出现了累计误差,不知道是哪儿的问题,请教各位工控高手指点迷津,万分感谢!
迷茫的未来
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 824 分
在线时间: 13(小时)
查看迷茫的未来的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-29 20:10
应该有个原点,每次开机都会原点,就可以减少累计误差
xiaolujs
发帖数量: 12 个
工控威望: 133 点
下载积分: 477 分
在线时间: 53(小时)
查看xiaolujs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-29 20:21
我是每次开机回原点,之后转盘旋转定位,100多个循环后就不准了,明显位置跑偏了
迷茫的未来
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 824 分
在线时间: 13(小时)
查看迷茫的未来的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-29 20:31
是不是机器部分没有做好,误差大,
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 256 个
工控威望: 487 点
下载积分: 436 分
在线时间: 590(小时)
查看chqing1361的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-29 21:58
位置超前还是迟后?
xiaolujs
发帖数量: 12 个
工控威望: 133 点
下载积分: 477 分
在线时间: 53(小时)
查看xiaolujs的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-29 23:07
应该是少转了,各位高手,有没有伺服控制转盘的程序,发一个,我参考一下,谢谢啦!邮箱:xiaolujs@126.com
laihuaxun200
发帖数量: 217 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 327(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-30 00:10
转盘齿轮间隙,要准的话,就在转盘上加编码器接入伺服,才是真正的闭环控制,只是伺服电机的反馈信号只算半闭环控制。
fan931479946
发帖数量: 17 个
工控威望: 104 点
下载积分: 563 分
在线时间: 26(小时)
查看fan931479946的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-30 00:35
看伺服电机带转盘的电子齿轮,通过使用伺服电机的电子齿轮, 可以设定每个脉冲的移动量,每转一圈到原点,脉冲频率复位就可以减少累计误差.只能作参考.
gc007008
发帖数量: 194 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-30 09:39
惯性大不大,应该配合机械来做,没用分割器吗?
vdadiv
发帖数量: 110 个
工控威望: 226 点
下载积分: 72049 分
在线时间: 272(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-30 10:52
转盘我做過12個分割位置,每次移動30度,
即使誤差是一個脈波,也是會累計的,歸完原點後,誤差很小,連續轉了
幾個小時之後,誤差累計,位置就跑掉了.....
我後來加了一個感應信號(x10),每次啟動定位的動作是:
啟動 -> 速度1 -> x10 on(中斷處理) >   1速度定位(相對位置)
速度1大概移動5度,就會感應x10的信號,然後中斷定位(25度),完成位移30度...
x10信號是定位的觸發點,沒累計的問題了...
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 549 个
工控威望: 1598 点
下载积分: 3480 分
在线时间: 400(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-01-30 12:12
用伺服做容易出现这种问题,后来我们用了DD马达了!简单好控制!自带绝对编码器的!
xiaolujs
发帖数量: 12 个
工控威望: 133 点
下载积分: 477 分
在线时间: 53(小时)
查看xiaolujs的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-01-30 13:27
直径1米的铝盘,运行速度2秒一次分割
