zhudaowen
天酬道勤
发帖数量: 32 个
工控威望: 239 点
下载积分: 683 分
在线时间: 29(小时)
查看zhudaowen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-02 12:48
本人想请教下下,这个PID程序  那地方不对,做PID可以不做中断程序吗?谢谢
[ 此帖被zhudaowen在2015-02-02 16:16重新编辑 ]
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-02 18:50
不做中断可以的,你这是自动生成PID块
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-02 19:28
不知道哪里不对
吉圆电气 QQ751673698
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-02 22:17
首先回答你,如果不使用PID向导,中断不是必须的,就是说 可以做中断也可以不做。再看你的程序:网络14是一个“带参数调用子程序”,是调用一个用PID向导做的,并且勾选了“增加PID手动控制”的子程序。这个子程序在你用向导做完后自动生成中断程序。网络14中的VW1256 直接改为 AQW0就可以 无需做网络15中的行1、2,看你网络15从行3下面的程序好像是为显示变频器频率而作
  • 下载积分:+3(zhudaowen) 真诚感谢!
  • 永远年轻
    zhudaowen
    天酬道勤
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 683 分
    在线时间: 29(小时)
    4楼  发表于: 2015-02-03 09:11
    谢谢您的回答,
