大家帮我看看电子齿轮这样算可以吗
wuzhishou
毅然仰角
224 个
2466 点
2932 分
在线时间: 467(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2015-01-15 18:07
电机2500转的 编码器2500线数 PLC发送脉冲频率100KHZ 减速比 1/10的 链轮分度圆73 要求精度1mm
我是这样算的 2500除以60X10000除以100X1000=4.16666667
周脉冲=100X1000除以2500除以60=2400
73X3.14除以10=22.922
脉冲单量为 1除以22.922=0.04362621 X10000=436.262106
这样算对吗 我到论坛找到一个软件算出的是这样
taobao2014
20 个
115 点
1033 分
在线时间: 48(小时)
查看taobao2014的
发表于: 2015-01-15 19:51
其实电子齿轮比的计算和脉冲频率没有太大关系,因为只有涉及带后边校核速度是才有关。
固有脉冲当量:73*3.14/【(1/10)*2500*4】mm
实际设计脉冲当量:1mm
电子齿轮比就是实际脉冲当量/固有脉冲当量
所以软件上的算法是对的
wuzhishou
毅然仰角
224 个
2466 点
2932 分
在线时间: 467(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2015-01-16 08:25
每人说话 唉!!!
[ 此帖被wuzhishou在2015-01-16 09:29重新编辑 ]
電子齒輪比.zip
(8 K) 下载次数:52
taobao2014
20 个
115 点
1033 分
在线时间: 48(小时)
查看taobao2014的
发表于: 2015-01-16 11:07
谢谢共享啊
忍缘善
独自漂泊
781 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4029(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2015-01-16 11:17
我是菜鸟,电子齿轮计算学习了。谢谢
独自漂泊
liangge108
72 个
165 点
302 分
在线时间: 63(小时)
查看liangge108的
发表于: 2015-02-02 18:43
可以的!
学习促进!
ajd186
568 个
866 点
36245 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的
发表于: 2015-02-02 21:03
我觉得很复杂,看不懂!而且你这样做出来能达到精度吗?
大家帮我看看电子齿轮这样算可以吗
