  • 3
  • Pages: 1/3     Go
jxycomliu1
发帖数量: 21 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 11(小时)
查看jxycomliu1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-02 12:05
各位大神,首先启动步进电机,怎么样让光电开关感应到,步进电机不停,再走一小段固定距离才停止
有精度要求,小弟不胜感激
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3272 个
工控威望: 7938 点
下载积分: 2438 分
在线时间: 12706(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-02 12:13
用OMRON  PLC 中断控制应该可以做到。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
达芬奇手机
男人不行怎行
发帖数量: 110 个
工控威望: 103 点
下载积分: 2698 分
在线时间: 49(小时)
查看达芬奇手机的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-02 12:30
简单点的延时控制可不可以达到你要的精度呢?
教学
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 201 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14719 分
在线时间: 227(小时)
查看659888714的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-02 12:31
引用楼主jxycomliu1于2014-09-02 12:05发表的 怎么样让光电开关感应到,步进电机不停,再走一小段固定距离 :
有精度要求,小弟不胜感激
为什么还要感应开关?是作为限位用的吗?其实可以用圈数和速度来控做停止也可以的吧。
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 834 个
工控威望: 9046 点
下载积分: 1824 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-02 12:37
用欧姆龙的U型光电开关+齿轮SPD指令或者高速计数可以解决你这个问题
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53588 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-02 13:01
有精度要求,小弟不胜感激
既然用步进电机,為何還要光电开关控制距离?
直接脈波控制。
xie20110506
发帖数量: 31 个
工控威望: 388 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 55(小时)
查看xie20110506的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-02 13:49
1:可以用两个光电,第一个做减速点,感应到这个点时以小脉冲频率运行,到第2个点时停止。
2:用一个光电开关,但挡块加长,用上升沿做减速点,下降沿做定位点
jxycomliu1
发帖数量: 21 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 11(小时)
7楼  发表于: 2014-09-02 13:56
引用第5楼john42tw于2014-09-02 13:01发表的 :
直接脈波控制。
因为电机拖动的是一条很长的丝带,中间分成许多小段,每一小段的距离有点不一样,可能会相差几个MM
jxycomliu1
发帖数量: 21 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 11(小时)
8楼  发表于: 2014-09-02 14:00
引用第6楼xie20110506于2014-09-02 13:49发表的  :
这恐怕不行的,没有位置在停的位置装光电开关,只能在停的位置前一点装感应开关
况且如果能在停的位置装感应,那这就不是问题
[ 此帖被jxycomliu1在2014-09-02 14:09重新编辑 ]
jxycomliu1
发帖数量: 21 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 11(小时)
9楼  发表于: 2014-09-02 14:03
引用第2楼达芬奇手机于2014-09-02 12:30发表的  :
肯定不行的....
arun11
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 554 分
在线时间: 5(小时)
查看arun11的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-02 15:27
有了光电开关的信号,然后再计算光电到停止位置的距离,
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3272 个
工控威望: 7938 点
下载积分: 2438 分
在线时间: 12706(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-02 15:52
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
