编程
求助-PLSY发脉冲的问题
Pages: 1/3 Go
liuqfly
19 个
140 点
1084 分
在线时间: 14(小时)
查看liuqfly的
发表于: 2014-01-07 13:58
程序中的y0 怎么没输出啊。
[ 此帖被liuqfly在2014-01-07 14:39重新编辑 ]
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
277 个
522 点
714 分
在线时间: 187(小时)
查看chen_0106的
发表于: 2014-01-07 14:49
电脑上看?还是PLC上?电脑上是不能摸拟的。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
liuqfly
19 个
140 点
1084 分
在线时间: 14(小时)
查看liuqfly的
发表于: 2014-01-07 14:51
在PLC上的。线都接好的。用来驱动步进电机。
liuqfly
19 个
140 点
1084 分
在线时间: 14(小时)
查看liuqfly的
发表于: 2014-01-07 14:52
就是没反应,是怎么回事啊,步进电机没问题,接线也没问题,PLC是FX1S
g073545
佛山工控
411 个
590 点
3652 分
在线时间: 1069(小时)
查看g073545的
发表于: 2014-01-07 14:54
上晶体管输出的PLC才行
下载积分:+1(liuqfly) 热心助人!
xierenjie
经历过才是深刻
110 个
1225 点
8924 分
在线时间: 104(小时)
查看xierenjie的
发表于: 2014-01-07 14:56
如截图 你程序上Y0为运动方向 但是输出脉冲的对象呢? 程序上只是对K6000进行脉冲输出 再检查下是否这样
来而不往非礼也
liuqfly
19 个
140 点
1084 分
在线时间: 14(小时)
查看liuqfly的
是晶体管输出的,FX1S-30MT的。
liuqfly
19 个
140 点
1084 分
在线时间: 14(小时)
查看liuqfly的
发表于: 2014-01-07 14:58
我直接LD X0 SET Y0,Y0有输出。但是用PLSY驱动Y0就不行了。
xierenjie
经历过才是深刻
110 个
1225 点
8924 分
在线时间: 104(小时)
查看xierenjie的
发表于: 2014-01-07 15:05
PLSY 的输出对象 一个是脉冲 一个是方向 这个指令才有效 你将你驱动器一个方向的 跟接受脉冲的线 一个接Y0口 一个接Y1口 再用这指令试试
来而不往非礼也
liuqfly
19 个
140 点
1084 分
在线时间: 14(小时)
查看liuqfly的
发表于: 2014-01-07 15:07
我Y0是接步进驱动器的PUL-,puL+接5V电源+,COM0接5V电源-.
这样应该没错吧。应该是给Y0输出频率为20,脉冲总数为6000的程序吧。
g073545
佛山工控
411 个
590 点
3652 分
在线时间: 1069(小时)
查看g073545的
k6000改成k0再试下
liuqfly
19 个
140 点
1084 分
在线时间: 14(小时)
查看liuqfly的
发表于: 2014-01-07 15:09
我方向口DIR没接。
Pages: 1/3 Go
求助-PLSY发脉冲的问题
http://ymmfa.com
