编程
安川伺服电机的保持扭矩可否增大
6space
11 个
141 点
1024 分
在线时间: 22(小时)
查看6space的
发表于: 2014-12-03 14:04
我用一个安川伺服驱动器SGDV-2R8A01B,带一个安川伺服电机SGMTV-04ADE6S,400W,电机连接一个50比1的减速机,驱动一个直接90cm的大圆盘,现在通电不旋转的情况下轻轻动一下圆盘会有点晃动,能不能通过增大电机的保持扭矩来改善这个晃动的问题,如何调整驱动的参数?
yangxuelei19
150 个
281 点
6187 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的
发表于: 2014-12-03 15:10
兄弟把手册再好好看看呢
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-12-03 15:14
刹车加一个
或者减速机
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2014-12-03 22:49
这个应该不关伺服电机问题(除非现在伺服电机没有使能),估计是机械的间隙做成的晃动
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
xiangmin276
本人从事印刷检品分切机,锂电行业分切机,非标设备控制等,如有
103 个
255 点
423 分
在线时间: 286(小时)
查看xiangmin276的
发表于: 2014-12-25 15:02
伺服电机使能上之后,力矩模式下伺服需要自行整定(找零位)无论启动还是停止,这个和你的零件加工同心度也有关系,你可以试试170参数,调整伺服电机的刚性(4极刚性),将刚性降低(降到1极)试试,同时将130参数扭矩增大(默认好像是100)。
安川伺服电机的保持扭矩可否增大
