引用引用第1楼梁元宝于2014-12-06 09:43发表的 :这样会伺服的位置会越来越不准的,有了开关就可以通过找原点消除位置误差的。装不了开关那就只有撞死挡来确定位置;在开机的找原点时候先确定伺服当前的位置,再确定找原点时伺服运行方向,然后伺服走到死挡位置再按一定的脉冲量来寻找原点(伺服驱动自带的寻远点功能,它可以设定伺服撞到死挡后电流会增大,然后反方向按一定脉冲运行至原点)。我曾经就是这样做的,位置比用软元件准多了。伺服上的机械开关是不能少,伺服的位置还是需要机械上结构来保证的。
引用引用第4楼国宇8366于2014-12-06 13:52发表的 :要有原点指令,不然的话会有运行偏差
