343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-19 11:23
在自动模式下,启动,PLC控制驱动器向左自动回零,我用回零指令ZRN,碰到外面接的回零信号X1,然后驱动器运行到零位。。问题是,如果我位置本来就在零位,怎么就知道我的位置在零位了???我要实现其它控制一定要确定我的位置在零位了,这个信号怎么获取呢?、我外接的X1回零信号实际是一个凹槽开关,当触碰到凹槽时给的信号X1,然后运行到凹槽里面。
嘿嘿不黑哦
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 62(小时)
查看嘿嘿不黑哦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-19 12:22
读取 D 8340  的数值
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-19 12:32
可以在每次初始化时,驱动电机位移一段,M8029置位,然后ZRN回零不就OK了
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-19 13:52
在原点时可以先前进一小段距离,再执行回原点操作
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
huamantang
发帖数量: 339 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-19 17:22
对啊,比如你可以先判断原点感应有没有遮住,如果遮住,先往回走一段距离,这个距离一定要保证能拜托感应器,然后再搜原。如果没遮住,直接搜原。
