421010857
每天进步一点点!
发帖数量: 88 个
工控威望: 285 点
下载积分: 285 分
在线时间: 260(小时)
查看421010857的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-19 23:00
问题是这样的,因为设备要增加东西,要改触模屏程序,屏是西门子TP177A的,读出来可以,但是不能修改,所以又问厂家要了一份原程序,改完屏程序后,写进屏内提示要OS更新,更新完程序也写进去了,但与PLC(S7-200 CPU226)通信  只能写,不能读.所有的值只能把值写到PLC中去,但写进去后又变为0,不能显示该值,输入设置没问题,谁遇到过这问题 .不知道是不是跟版本有关系?屏软件是WINCC FLIXIBLE 2008 SP4
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
421010857
每天进步一点点!
发帖数量: 88 个
工控威望: 285 点
下载积分: 285 分
在线时间: 260(小时)
1楼  发表于: 2014-11-20 08:07
高手呢?!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163428 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-20 09:17
显示为0说明通讯已经建立了;
监控PLC程序看哪段程序将数值复位为0?
421010857
每天进步一点点!
发帖数量: 88 个
工控威望: 285 点
下载积分: 285 分
在线时间: 260(小时)
3楼  发表于: 2014-11-20 11:44
程序里面数值不是0 ,     屏就是显示不出来
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-20 15:14
你这个是触摸屏的I/O域修改为输入、输出类型。
jint20130103
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3041 分
在线时间: 71(小时)
查看jint20130103的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-20 16:27
模拟量    输入和输出搞错了~  能写能恢复证明已经和PLC通讯上了,你可以改改看
yan2002
发帖数量: 41 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 38(小时)
查看yan2002的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-20 20:18
用WINCC的屏中显示的数据格式不对,重新修正
wuwm_1974
发帖数量: 106 个
工控威望: 205 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-03 15:14
屏里面对应的输入区域若选择为输入/输出,则你设置多少,PLC变为多少,显示的就是多少;
若仅选择为输入,则你设置多少,PLC是多少,但显示可能不变;
若仅选择为输出,则你不能设置,PLC是多少就显示多少。
