丰收
控制电缆到底用多少平方?
Pages: 1/3 Go
gisd2012
57 个
2917 点
34117 分
在线时间: 894(小时)
查看gisd2012的
发表于: 2014-09-06 17:39
最近公司有台机组需要安装,电控部分有四个低压柜子,对应四个操作台,;柜子里有PLC,低压变频器,小型继电器,接触器,操作台就只有按钮开关,指示灯,HMI;控制部分负载是液压电磁换向阀线圈(DC24V,60W),小型继电器线圈,接触器线圈,它们彼此分布的距离是20米左右,现在做的工作就是用控制线把这个控制系统联系起来,进行整体调试!那铜芯控制电缆该选择多大平方,要考虑哪些因素?
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2014-09-06 18:13
1平方足够了
gisd2012
57 个
2917 点
34117 分
在线时间: 894(小时)
查看gisd2012的
发表于: 2014-09-06 19:07
那0.5平方行不?为什么
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-09-06 20:09
一般用一平方的,细的不是不行,稳定性和强度受热一平方的比较合适,是柜内,粗不必要,
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2014-09-06 20:15
0.5平方可以,分段控制,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
165 个
1775 点
1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的
发表于: 2014-09-06 20:36
0.5,0.75,1都可以。阀的就用1的吧!
gisd2012
57 个
2917 点
34117 分
在线时间: 894(小时)
查看gisd2012的
发表于: 2014-09-06 21:40
我参考了相关资料,类似的控制系统,国营企业的图纸是用1.5平方,大点规模的私有企业用1.0平方,接私活做的个体户用0.5或0.75平方,随意性还真大,没什么标准吗?
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2014-09-06 22:03
如果是单纯的开关信号控制的话0.5的线足可以。那些输出端控制电磁阀的线要用1.0的线。
有些德国,日本进口的设备都是这样配线的。
gisd2012
57 个
2917 点
34117 分
在线时间: 894(小时)
查看gisd2012的
发表于: 2014-09-06 22:24
开关量控制,用0.5平方,要是距离远的,是不是压降有点大呢
amao0608
14 个
2398 点
5014 分
在线时间: 139(小时)
查看amao0608的
发表于: 2014-09-07 10:33
0.75平
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2014-09-07 13:25
一般用1平方的。
天高云飞
11 个
132 点
44086 分
在线时间: 127(小时)
查看天高云飞的
发表于: 2014-09-07 20:17
一般用1平方的比较可靠。
Pages: 1/3 Go
控制电缆到底用多少平方?
