家庭
如何控制两电机停在同一水平位置。
Pages: 1/3 Go
jupeigang
53 个
168 点
2231 分
在线时间: 35(小时)
查看jupeigang的
发表于: 2014-08-29 21:04
有两电机现同时得电(同时升降),前提条件是两电机为同一品牌、同一型号。启动前两电机在同一水平位置,当运行一段距离后出现两电机已不在同一水平位置;出现这种问题估计主要有几点原因:1、电机带负载,另一基本空载;2、两电机转速有差异;3、两电机所连接的减速机有略微差异。
现在有没有什么办法能让两电机永远运行在同一水平位置或者停转时能保证在同一水平位置。比如有没有什么检测的工具或传感器?
[ 此帖被jupeigang在2014-08-30 13:23重新编辑 ]
zhao110
工控达人
242 个
356 点
582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的
发表于: 2014-08-29 21:24
1电机带负载,另一基本空载,不明。
2两电机转速有差异,这个无解。除非买高精密电机。
3减速机也是一样的道理。
4用伺服控制器可能更好一点。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2014-08-29 21:28
可以参考一下电梯的控制,用变频器,伺服控制等,添加近点传感器。
213 个
334 点
1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的
发表于: 2014-08-29 21:56
需要用到同步控制,买支持同步控制的伺服吧,一路脉冲发给2个伺服,2伺服间进行位置反馈再进行控制
[ 此帖被892777011在2014-08-29 22:05重新编辑 ]
57 个
151 点
685 分
在线时间: 30(小时)
查看283167087的
发表于: 2014-08-29 21:59
可以在电机的轴端加个编码器作为反馈信号和矫正的工作。。。
qwermhb
72 个
192 点
701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的
发表于: 2014-08-29 23:07
最好拍个照来看一下,不然很难找办法啊
tingfeng
6 个
94 点
576 分
在线时间: 13(小时)
查看tingfeng的
发表于: 2014-08-30 08:59
好像除了高精度伺服,这样问题是无解,一般的电机都有转速误差.
yexingzhe23
56 个
186 点
1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2014-08-30 09:18
引用第4楼283167087于2014-08-29 21:59发表的 :
可以在电机的轴端加个编码器作为反馈信号和矫正的工作。在加变频器校正。。
速捷工控
PLC/触摸屏/数控系统维修解密 二手设备解锁 全国可上门
721 个
1649 点
1581 分
在线时间: 950(小时)
查看速捷工控的
发表于: 2014-08-30 09:21
加编码器中断比较补偿找正
威纶通解密bin提取,步科解密,欧姆龙解密,繁易/禾川/伟创解密,显控解密,DOP-107/110终止传输bin提取程序;MCGS解锁
西门子smart解密 全国可上门 三菱FX5U解密 维控LX3V解密 国产三菱板式plc解密 国产西门子200解密 基恩士/安川控制器解密
微信 / 电话 15059791632 网站案例 http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
左城2468
33 个
154 点
1247 分
在线时间: 45(小时)
查看左城2468的
发表于: 2014-08-30 09:54
可以用同步电机加脉冲控制
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-08-30 10:06
如果不考虑步进电机或伺服电机的话,可以从机械方面考虑,只从一个电机出来,算好传动比,应该也可以。
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3074(小时)
发表于: 2014-08-30 13:58
根据图片,两边机械部分各增加拉线编码器,作为反馈就行了。
Pages: 1/3 Go
如何控制两电机停在同一水平位置。
