发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-29 18:21
这个一直是困扰广大电工的,时刻发生在身边的实际问题,有人总结出电笔寻迹法,针刺法,折弯法,方法可行但有很大局限性,电缆受潮,铠甲电缆无能为力,今天向大家介绍一种较准确查找断点的新发——电容法,大家知道电缆电缆相间总是存在分布电容的,我们就利用这个电容去寻找从外表无法发现的断点,无论是铠甲的,潮湿的都不在话下,比如有50米4芯电缆有一相不通,如图
万用表测出红色线断,用万用表电容档测出AB电容2nf,AC电容3nf,我们知道在电缆中分布电容是呈线性的,按比例就不难算出断点在距B点20米,距C点30米处,所以这种方法是可行的,值得推广的。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    lshangxue_
    希望朋友们和我交流。QQ:316666239
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 3252 点
    下载积分: 12446 分
    在线时间: 128(小时)
    查看lshangxue_的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-05-29 18:44
    说的不太明白,俺没太看懂。是把表笔放在那个位置测呀?按比例如何算?谢谢。
    apprentice0
    三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 5223 分
    在线时间: 153(小时)
    查看apprentice0的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-05-29 20:02
    说得不详细,没明白
    工控菜鸟
    xingtaig
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 1804 分
    在线时间: 768(小时)
    查看xingtaig的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-05-29 20:15
    不错,好办法
    li009ren
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 12125 分
    在线时间: 41(小时)
    查看li009ren的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-05-29 20:58
    应该是在电缆头上找到断了的那根和其它任意一根进行电容测量,测完一头测另一头,得到的电容值相加的总电容值,然后把其中一个值和总电容进行比值,最后总长乘以该比值的到对应电容值的线长,就知道线断在哪儿了。
    张栋岭
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 6010 分
    在线时间: 118(小时)
    查看张栋岭的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-05-29 21:04
    支持楼主,是个好方法很实用的
    s600
    学以致用,用以促学!
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 1401 分
    在线时间: 439(小时)
    查看s600的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-05-29 23:50
    引用第5楼张栋岭于2014-05-29 21:04发表的  :
    支持楼主,是个好方法很实用的
    gaoz
    拜师学艺
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 2526 点
    下载积分: 10220 分
    在线时间: 334(小时)
    查看gaoz的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-05-30 06:34
    实验过吗 理论问题
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8287 个
    工控威望: 10419 点
    下载积分: 21194 分
    在线时间: 3076(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-05-30 07:11
    理论上不错,但如果情况是在一个桥架或者地沟里面,多跟并行敷设的电缆,例如从10KV/400V的交流变压器的配电室出来的电缆到同一个车间,并且别的电缆还有大功率的变动负荷状态。这样的检查方式的准确度呢?
    1054550600
    海纳百川
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 5537 点
    下载积分: 13499 分
    在线时间: 327(小时)
    查看1054550600的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-05-30 07:40
    如果是照明线错综复杂;这个方法失去意义;如果是几十平方或者几百平方的线断了;要么明显炸开了;要么人为施工或者重物砸断了;这个方法对于电话线有线电视线等等信号线应该有用的;
    真诚到永远
    feron_x
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 465 点
    下载积分: 560 分
    在线时间: 19(小时)
    查看feron_x的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-05-30 08:43
    顶4楼,感谢分享
    多晶铸锭
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2702 分
    在线时间: 180(小时)
    查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-05-31 16:47
    这是给我们找断线口的一个方法,测线的电容需要专门的电容表吗
    还有楼主你用过这种方法吗。
