youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-06 20:35
这是配电开关室内的无功补偿柜的图纸,这排无功补偿柜实际接在B点,但总感觉变压器总开关的电流偏大,这排电容柜的接线位置可能有问题,但又说不清楚为什么,大家帮我分析看看,谢谢。
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-06 21:54
就地补偿最好
自学
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
2楼  发表于: 2014-03-06 22:20
引用第2楼yang888于2014-03-06 22:10发表的  :
感觉是错误的,你用钳表量过吗?电流过大会烧电容。
母排是扁铜做的,钳表的钳不够长,量不了。
“电流过大会烧电容”?有这种事???说说看
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-07 08:08
电容柜接在A、B、C点都可以,要看取样信息在那里给
张栋岭
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-07 08:32
集中补偿接在哪点一样只要是主母排就行,主要看功率因数控制仪电流取样位置是很重要的。总开关电流偏大不要感觉要看仪表,功率因数补到多少,我的单位是不求有功但求无过只补到0.94-0.96,追求1太危险物业的追求到1发生系统谐振炸补偿柜系统过压损坏了大量的设备,谐振过流会造成主开关跳闸时间很短的。
  • 下载积分:+3(youzida_121)
    ffd001
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 584 分
    在线时间: 162(小时)
    查看ffd001的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-03-07 09:27
    你还是了解一下补偿柜的原理
    天行健
    ffd001
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 584 分
    在线时间: 162(小时)
    查看ffd001的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-03-07 09:30
    补偿柜补偿的是电压相位和电流相位的差,接在那就补不了其它分支
    天行健
    lxm5800
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 11754 分
    在线时间: 130(小时)
    查看lxm5800的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-03-07 11:48
    引用第4楼19840803于2014-03-07 08:08发表的  :
    赞同。
    wul2.4g
    发帖数量: 1958 个
    工控威望: 2156 点
    下载积分: 48705 分
    在线时间: 556(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-03-07 13:01
    装在A.C.B 的点都可以,但互感器一定要装在C线上,也就取样信号的互感器。过去一直都说就地补偿比较好,但现在看来也要看情况的,如用的是电缆,这个计算时就要考虑电缆的电容分量的。可能需量与你常规的计算结果有出入!!
    yangxiliang
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 591 分
    在线时间: 54(小时)
    查看yangxiliang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-03-18 21:41
    448205515
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 659 分
    在线时间: 87(小时)
    查看448205515的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-03-23 21:45
    888888
    448205515
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 659 分
    在线时间: 87(小时)
    11楼  发表于: 2014-03-23 21:56
