生活
变频器低速运行,堵转时自动反转?
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2014-03-20 15:28
由于设计需要,需要变频器在低速运行,发生堵转时自动反转,控制回路采用继电器控制,怎样的方法能检测堵转并切换反转?
chxxp
苏州QQ:6395435
120 个
260 点
422 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的
发表于: 2014-03-20 16:57
选择合适功率的变频器,设置合适大小的过载电流保护。
下载积分:+5(wei0212007) 热心助人!
QQ:6395435
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2014-03-20 18:30
在运行时如电机不转时定为堵转此时给切换为反转,检测电机转不转可以用接近开关等
大家好才是真的好
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
发表于: 2014-03-20 19:30
检测变频器输出电流(看变频器有没电流检测输出端子,没有就要加装电流检测器),检测出的信号自锁,去断开变频器正转启动回路,再启动反转。如果可以建议变频器用转矩控制,检测转速,这样比较可靠,但要用具有矢量功能的变频器,成本可能比较高。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
变频器低速运行,堵转时自动反转?
