y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-01 11:09
       如图所示:
        台车往复 行至一半的位置 PLC突然断电了,通电后程序如何继续,  (FX1N 40MR)求详解
[ 此帖被y812970659在2014-04-01 11:18重新编辑 ]
koosou
发帖数量: 7 个
工控威望: 121 点
下载积分: 572 分
在线时间: 10(小时)
查看koosou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 16:28
1.如果往右边走,开始走的时候Set M0,Rst M1,走到结束位置的时候Rst M0,走一半的时候掉电,则再送电的时候M0是ON的状态。
2,如果往左边走,开始走的时候Set M1,Rst M0,走到结束位置的时候Rst M1,走一半的时候掉电,则再送电的时候M1是ON的状态。
3.请将M0,M1设置成断电保持类型。
4.送电的时候判断M0,M1的状态来决定是往左还是右走。
5.有很多种办法,请自己思考。
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-01 20:09
这得看你希望它是怎样的运行方式,可以设定
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18475 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-01 20:37
楼  发表于: 5小时前
只看该作者 | 小 中 大   1.如果往右边走,开始走的时候Set M0,Rst M1,走到结束位置的时候Rst M0,走一半的时候掉电,则再送电的时候M0是ON的状态。
3.请将M0,M1设置成断电保持类型。
5.有很多种办法,请自己思考。
说的不错啊
qiang1121
发帖数量: 48 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 29(小时)
查看qiang1121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-01 21:08
继电器和时间继电器,计数器等都用断电带保持的,就可以了
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-01 21:27
根据你的需要来设定程序
a984363103
发帖数量: 13 个
工控威望: 139 点
下载积分: 298 分
在线时间: 14(小时)
查看a984363103的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-01 23:19
加油哈哈哈哈哈哈
