youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-10 21:41
今天遇到一富士变频器控制一条皮带加减速,这条皮带有高低速,可以正反转,皮带有15种速度,每种速度分别可调(只调一个方向的高速,低速是固定的,而且是采用按钮加减速)。这15种速度的识别是由PLC的4个输出点控制(初步推断,未能查线核实),皮带的正反转及高低速由PLC输出点控制,皮带的加减速用2个按钮控制,这2个按钮分别接到PLC的X123与X124两个输入点上,变频器的控制神就神在这里,加减速由PLC的两个输入点控制,但这组PLC并没有模拟量之类的模块,只是基本的输入输出模块,这个变频器的控制线只有7条(1条公共线,正反转各1条,剩下的4条接在变频器的X1、X2、X3及X4端子上),我看了一下参数设置,变频器的频率信号给定方式设置是“0”
变频器的X1-----X4的设置未改变,
变频器的C5------C19这15段都设有设置频率
变频器按加减速按钮时是可以叠加频率的,即:
当按下加速按钮时,假如刚好是第一种速度,按按钮增加了5HZ,变频器参数C5设置是100HZ,那么它将在这100HZ的基础上叠加5HZ为105HZ,按钮按的时间越长,加的频率越高,而且这个频率可以存储。变频器除了7条控制线、电源线及电机线外,没有通信之类的任何线了。那么这个变频器是如何控制加减速的呢?
疑问:1如果X1------X4不是15种速度的选择信号,那么变频器里的设置为什么又对得上,难道是迷魂战?
2频率给定用按钮,为何参数设置是键盘给定?
3这个加减速是如何控制的?
各位大侠,帮我推断看看。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
1楼  发表于: 2014-03-10 21:43
补充文字图片
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-10 21:54
就是变频器的多段速控制,很常见的功能,没什么特别的呀
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
3楼  发表于: 2014-03-10 22:19
引用第2楼zrsheng于2014-03-10 21:54发表的  :
说得轻松,请问,高速信号是那一条控制线?加减速指令又是那二条控制线?15段速又是那几条控制线?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160340 分
在线时间: 3224(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-10 23:19
请提供:F01/C30/E01/E02/E03/E04的参数设置
2336085659
发帖数量: 23 个
工控威望: 139 点
下载积分: 729 分
在线时间: 0(小时)
查看2336085659的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-10 23:53
很常见的功能,没什么特别
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-11 08:00
用的是二进制码组合功能(8421)还实现的
这个人很懒,什么也没有留下!
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-11 11:26
变频器内部清洁指数很高啊!!!!
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-11 12:55
引用第3楼youzida_121于2014-03-10 22:19发表的  :
懒得跟你争,我说多段速,信不信由你
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-11 13:06
我所接触过的变频器,改变运行频率,大致有以下几种,用数字操作面板更改,用操作面板上面的模拟电位器更改,使用外接的模拟电位器更改,多段速更改,用通讯的方式更改,从你发的现场接线图来看,只有多段速这种可能。刚刚看了下说明书,这个变频器还有一种用端子直接增减的方式。
[ 此帖被zrsheng在2014-03-11 13:24重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160340 分
在线时间: 3224(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-11 13:23
应该不是多段速,而是用up/down功能;
问题在于楼主描述的15种速度是如何识别、控制的?
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-03-11 13:33
我觉得是多段速,因为从接线来看用到了X1 x2 x3 x4四个端子,还有正转启动,反转启动两个端子,如果是UP/DOWN 的话,应该不需要用到四个X端子吧
