健康
电度表串联还是并联
dyhzdg
102 个
318 点
4654 分
在线时间: 113(小时)
查看dyhzdg的
发表于: 2014-03-04 21:01
现在想用一组电流互感器接两块电度表可能吗?如果可能的话,那两块电度表的电流线圈是串联还是并联接在互感器的两个端子上?
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-03-04 21:10
如果你非要如此,那么就并联着接吧
相信自我!
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2014-03-04 21:39
电流串联,电压并联
张栋岭
90 个
226 点
6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
发表于: 2014-03-05 08:15
那要看互感器输出电阻上限有0.4和0.2欧的,如果是0.4欧的可以电表的电流端串联电压并联,电流回路用2.5平方毫米的铜线。要是0.2欧的不可以的,那就再加组互感器和电表。因为电流互感器的输出回路电阻越小越好,输出电阻上限包括线路电阻和测流元件的电阻,回路电阻大了会引起互感器过载及误差增大。电度表电流端并联两表的表数相加才是实际用电数这样做没意义。
始终如一
496 个
2974 点
76862 分
在线时间: 765(小时)
查看始终如一的
发表于: 2014-03-05 08:16
用到电流的地方都是串联
电度表串联还是并联
