健康
步进电机停止时抖动
会飞的怪兽
自信 自立 自强
301 个
2110 点
4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的
发表于: 2014-06-18 21:49
步进电机每分钟150转的速度运行,按启动后,步进电机开始运行,启动时速度有缓冲,等到光纤感应到后,立即停止(采用外部中断停止发脉冲),由于带的是同步轮,同步轮会有晃动一下,停机后隔一会儿又开始运行,等光纤感应到后又立马停,一直这样循环,为什么停时会抖动,各位大侠有什么建议可以消除或减缓抖动
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
xbl2018
龙儿
218 个
2735 点
61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的
发表于: 2014-06-18 23:23
是否转动惯量不匹配呢!
chengyouping
一切皆有可能!!
46 个
1892 点
4096 分
在线时间: 86(小时)
查看chengyouping的
发表于: 2014-06-19 07:53
停止时,要先减速一段时间。这样才不会骤停抖动。
David
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1836(小时)
查看陈大围的
发表于: 2014-06-19 08:54
同意2楼所说
专心学工控技术,请各位帮忙指教
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2014-06-19 09:58
在加一光纤,到快停光纤前边加
会飞的怪兽
自信 自立 自强
301 个
2110 点
4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的
发表于: 2014-06-19 15:02
兄弟们有没有遇到类似情况,当时是怎么解决的
guan1985
100 个
241 点
465 分
在线时间: 73(小时)
查看guan1985的
发表于: 2014-06-19 21:06
你是用PLSR 指令不?
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-06-20 14:18
刚性不足,惯量太大
这个人很懒,什么也没有留下!
人活着不能被思想不纯的人影响到做回自己最重要。
162 个
304 点
592 分
在线时间: 237(小时)
查看417369797的
发表于: 2014-06-20 18:46
同意二楼的
速锐自动化
6 个
119 点
574 分
在线时间: 7(小时)
查看速锐自动化的
发表于: 2014-06-21 09:01
按理说步进电机不会像伺服那样会有抖动,可能是选型不匹配导致
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-06-21 11:09
你不发脉冲他会斗?直接原因,程序没有处理好。要么停了就不要再发脉冲,要么就及测到补偿一定距离
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2014-06-21 11:27
仔细看说明书吧,按道理没有位置反馈是不会这样的,
你需要仔细看说明书,把定位精度调低,PID控制的话,把比例项调大,积分项适当调小。
我估计你使用的是伺服,步进电机一般没有这种情况。把型号贴出来吧,上图片也可以
给我一根杠杆,一个支点
步进电机停止时抖动
