状元
碰见怪事了~~
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-02-10 15:37
单位有台设备,原点感应不好,撞了一下后出问题了!
撞了后,调整感应器位置;机械原点位置修正后(100),往后走的时候设置值150,、实际测量147,往前走的时候位置80、实际位置也80,以为是机械有间隙,检查后基本排除机械问题;后又试位置调整700,测量值700。
说的比较乱,请教下各位大大可能是什么原因造成?
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-02-10 17:26
用PLC还是数控系统控制位置的?如果差的数值刚好是一个丝杆的导程,请将原点开关稍微移动一点点。
lizhihua
lizhihua
231 个
403 点
305 分
在线时间: 241(小时)
查看lizhihua的
发表于: 2014-02-10 19:11
间隙补偿一下,这个问题会经常遇到。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-02-11 14:50
PLC控制的,间隙补偿不了啊。是松下的驱动器,可以在驱动器里补偿吗?还有机械原点开关移动距离没变化,我都不知道那原点开关要来干嘛的了,大概是变速的吧!
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-02-11 15:03
是不是伺服电机反馈信号Z向脉冲不对啊
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-02-12 10:35
Z相脉冲不对的话,不可能1个方向对啊!
xyc
每天学一点
709 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
发表于: 2014-02-18 14:59
150-147=3 你传动是通过齿轮还是皮带?
工控一家人 (老薛)
xyc
每天学一点
709 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
发表于: 2014-02-18 15:01
按二楼说的间隙补偿一下也是可以的呀
工控一家人 (老薛)
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-02-18 15:10
刚性减速传动的,间隙不对的话会造成单向距离偏差吗?想不通!!
碰见怪事了~~
