  • 3
  • Pages: 1/3     Go
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-05 09:52
有6路开关量信号输入,当全部没信号时变频器停止,当有任意1一2路输入有信号时低速运行,当任意3一4路输入有信号时中速运行,当任意5一6路输入有信号时高速运行,变频器保持跟随状态。pLc用欧母龙CPM1
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15578 分
在线时间: 337(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-05 10:15
容易做,多段速做
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-05 10:22
6路对应6个寄存器,每个寄存器内预存数据为1;
每一路有输入信号时其对应的寄存器与临时寄存器相加求和;
根据临时寄存器内数据大小0~6来控制高中低停。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-05 10:55
引用第2楼sjm213于2014-01-05 10:22发表的:
版主这种方法容易实现
[ 此帖被shi2999在2014-01-05 16:50重新编辑 ]
附件: 加减法方案3速.rar (4 K) 下载次数:79
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-05 10:56
不过要注意结果不要重复相加
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2278 分
在线时间: 1818(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-05 11:18
这个程序看起来很简单,实际编起来很麻烦,按你的要求就是实现低速运行就有21种状态。如果用位元件编,程序就很乱很长,如果用寄存器比较也很麻烦。如果你需要更好的方法就联系我      QQ:360684677
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-05 12:05
学习中。没做过,但感觉不会很难
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-05 12:20
百几步搞定,楼主先想想做做。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-05 14:03
你这六路是不是6个数字量输入点....如果是的话,,,十步左右搞掂了,,,三菱的话更简单....
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-01-05 14:28
我用三菱的已编好并仿真通过,用任意X的上升沿、下降沿给D递增、递减,然后拿D中的数值分别与1、3、5作大于、等于比较,输出Y端高速锁住中速和低速,中速锁住低速,共81步。
乌龟船长
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-01-05 16:07
三菱的有个ser指令,就是搜索一段位区域有几个1, 只要去个范围就好了,,欧姆龙的没搞过
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-01-05 16:18
引用第9楼工控学子于2014-01-05 14:28发表的:
这种方法可以,59步搞定。
[ 此帖被shi2999在2014-01-05 16:34重新编辑 ]
附件: 新建文件夹.rar (3 K) 下载次数:78
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
