数字温控仪测温度
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-01-03 09:47
同一样一个物体,一套欧姆龙E5CZ的温控仪,测出的温度为180度,一套RKC的C-100温控仪,测出的温度为150度,热电偶为k型,更换温控仪用的是同一根热电偶。请问,这是什么原因?
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2014-01-03 10:09
1,温控器温度补偿值有无设定?
2,感温棒类型设置有无问题?
3,控制是PID控制还是ON/OFF?若为PID,把参数恢复出厂值看看。
你指的测出来的温度是温控器PV值还是用另外的仪器测出的实际温度?
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2014-01-03 15:05
温控仪的输入热电偶是否有错误,没错的话仪表有问题。
小宇宙
4 个
120 点
742 分
在线时间: 10(小时)
查看小宇宙的
发表于: 2014-01-03 15:25
不同的温控器所用的温控探头型号可能不同,用温控器指定的试试
始终如一
498 个
2976 点
77416 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2014-01-11 16:12
如果仪表没有坏的话,检查一下二只仪表的分度号(仪表的输入类型)是否正确
show4444
24 个
157 点
747 分
在线时间: 17(小时)
查看show4444的
发表于: 2014-01-13 16:56
支持1楼,这才是分析问题关键
林波零
42 个
164 点
649 分
在线时间: 29(小时)
查看林波零的
发表于: 2014-01-20 19:08
是否温度补偿了
mornzhao
阿林
16 个
167 点
2708 分
在线时间: 10(小时)
查看mornzhao的
发表于: 2014-01-21 16:37
温控器感温棒的输入编号是否写错,
5 个
104 点
300 分
在线时间: 55(小时)
查看314674376的
发表于: 2014-01-31 12:55
热电偶型号和仪表里面的设定不一致
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2014-01-31 19:25
同意1楼,查一下2种温控器的参数设置。
不断向前
追风使者
75 个
184 点
465 分
在线时间: 51(小时)
查看追风使者的
发表于: 2014-02-01 13:44
温控器温度补偿值没有设定
数字温控仪测温度
