lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-09 17:05
各位大哥,有谁用过三菱的中断定位指令DVIT,我看了下,有些不太明白
就想问下这条指令的具体含义,比如说它是中断了相对位置指令,然后自身在发n个脉冲数吗?还有就是它最后一个参数,旋转方向信号输出对象是什么意思,具体是用做什么的?
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-10 10:34
是接到中断信号后发一个相对的脉冲数,如果地址的数是负数那就是朝相反的方向运行。也就是改变了旋转方向的信号。如果你是Y0发脉冲那方向就是Y4  .Y1发脉冲那方向就是Y5 .如果要使用方向,那伺服就要使用脉冲加方向的控制模式。
