  • 3
  • Pages: 1/3     Go
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-16 10:24
求教:GP2300触摸屏与富士FRENIC-Multi系列变频器通讯
1.触摸屏型号:GP-2300-SC41-24V,GP上有COM1(25pin),COM2(9pin),究竟哪个口是标准口,哪个是扩展口?
2.变频器型号:Frenic-1.5E1S-4C,上面有RJ-45通讯口,支持RS-485通讯协议,如果用GP与变频器直接通讯,那么变频器内部哪些功能代码需要设定,如何设定?
3.GP上如何编辑图形界面,需要用脚本程序来完成吗?
以上,求解啊,目前,自己暂无任何进展,如有了,自己随时贴出来,相互讨论。谢谢~~
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
1楼  发表于: 2013-05-20 11:42
自己顶一个
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
2楼  发表于: 2013-05-22 16:30
经过近一周的努力,目前终于实现了两者的通讯。但是,在编辑画面时,还是有困难,希望大家能积极探讨,我随后把整理资料上传。
qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-22 20:00
谢谢   我看看
cykyelec
发帖数量: 10 个
工控威望: 138 点
下载积分: 471 分
在线时间: 11(小时)
查看cykyelec的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-22 20:55
我也想学习一下,楼主没有上传说明吗?
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
5楼  发表于: 2013-05-22 21:41
最关键一点就是GP和变频器的波特率9600,数据长度8,停止位2,握手方式DTR一致就行,别的也就没什么了,之前没有设置对。请大家一定要注意啊!!!
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
6楼  发表于: 2013-05-23 22:14
GP和变频器实现了RS485通讯,但目前主要难点是GP界面如何编辑,变频器内部功能代码如何设置,我想实现的HMI界面如下,希望能有高手给予解答。
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
发帖数量: 213 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-23 23:03
1.你和什么型号的PLC连接的呢?变频器的频率和电流需要在ladder里面编的,这样设置数据显示器的地址就可以了!
2.你的频率设定有增加和减少,可用字开关操作中的加减动作。关键是要找出之间的对应关系比。
3.你用的是RS485通讯协议,把IP和波特率设对了就可以了。其他根据你的工程要求来!
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
8楼  发表于: 2013-05-23 23:13
谢谢你的回复。我想做触摸屏与变频器的直接连接,不通过PLC,把触摸屏作为上位机~~
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
9楼  发表于: 2013-05-27 16:32
上传富士变频器RS485通讯手册,帮忙指点一下
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
10楼  发表于: 2013-05-27 16:33
附件太大,无法上传啊,谁要给我留个邮箱吧
菜鸟赛季
发帖数量: 19 个
工控威望: 140 点
下载积分: 928 分
在线时间: 24(小时)
查看菜鸟赛季的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-06-05 21:43
11楼的前辈,我想要,能给我发一份吗。我的邮箱是yongxinjiaozhi@126.com                                     谢谢了
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
