ufo6363
发帖数量: 447 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6586 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-28 17:56
现有7台西门子变频器,一台7.5KW 6台5.5KW的变频器,工作的时候所有都运行在40HZ,我应该选多大的线,,, 我厂里以前6台5.5KW的用10MM的就够了,这样OK不OK?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 531 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18592 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-28 21:52
你现阶段总功率40.5KW,电流估计在90A如果是临时线线路长度在2Om以下且架空,我可以说10mm2继续能用,如果是永久线路,至少(一般也选)25mm2铜线
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 601 个
工控威望: 3347 点
下载积分: 81642 分
在线时间: 305(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-28 22:08
我发现用了变频器输入端的电流要小于输出,不知是不是我搞错了,不过还是要大点好,25mm还行吧
ufo6363
发帖数量: 447 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6586 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-29 00:32
今晚测试了一组机器,6台5.5KW的电流35HZ时电流30A,这样算我的10MM线路可以承受,但是我最后又并了一条10MM的,现在是20MM了,应该可以了
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 681 分
在线时间: 2415(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-29 09:12
要看你的是啥负载,如果是风机水泵型负载,40hz电流就小蛮多,10的铜线还是可以用的,如果有线不要钱的,用16就更好了。
luozhiguo200
发帖数量: 194 个
工控威望: 2839 点
下载积分: 2919 分
在线时间: 142(小时)
查看luozhiguo200的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-29 09:58
要25mm的
saisam2006
发帖数量: 444 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 14091 分
在线时间: 552(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-29 10:12
我个人认为用国标16mm就可以了,如果用非标线就要考虑了!!!!
tsk40000
快乐的新手
发帖数量: 7 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1424 分
在线时间: 8(小时)
查看tsk40000的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-29 10:17
10mm2的铜线好像额定电流是70A,不知道对不对?
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-29 10:38
四楼说的对,要看负载
wananjushi
fanhaipeng
发帖数量: 158 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 130(小时)
查看fanhaipeng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-29 11:22
还是选25平方的吧,这样安全,也不算浪费
ufo6363
发帖数量: 447 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6586 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-29 12:26
负载是重负载哦,我现在是直接又并了10MM的。应该可以了。
