未来
求解:变频器的控制
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2013-09-21 22:05
1:有一台设备坏一台变频器,电机是0.75的,变频是台达VFD-B的,我今天换了一台伟创的,变频器跳保护,我看了一下输出电流5.7A,用另一台设备上的台达的电机正常运行电流在0.7A左右(空载)电机是变频电机,纳闷!伟创变频器是V/F的,电机运行也不是低频
2:矢量变频和通用变频器就像在这种情况下还有区别吗?
玩转变频器
11 个
130 点
501 分
在线时间: 9(小时)
查看玩转变频器的
发表于: 2013-09-21 22:10
描述的很模糊!!!能说的清楚一点吗?通用型变频器,大部分都是v/f曲线控制方式,矢量控制要比这高那么一点!特别是闭环矢量控制!!!
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2013-09-22 22:50
参数有没有错的
QQ:235174304.VX:Deng235174304
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61873 分
在线时间: 2682(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2013-09-23 07:40
按你描述的情况,我认为可能是你的电机烧毁引起变频器损坏(或者变频器损坏引起电机烧毁,反正现在电机应该已经烧毁),然后你在只换了变频器,当然会变频器过电流。
无论普通变频器或矢量变频器,电机电流不可能相差10倍的,相差10倍,除非就是你接线或电机本身问题
签名无效了,麻雀不见了!
jxhh2013
8 个
138 点
1760 分
在线时间: 35(小时)
查看jxhh2013的
发表于: 2013-09-25 18:58
电机出问题的
fffsjm
568 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2013-09-25 22:45
变频器跳保护是啥保护你不说清楚
伟创也不是啥好鸟在试几次估计把新机也搞坏
先搞清楚跳保护是啥
jiaanreneng
146 个
315 点
4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的
发表于: 2013-09-26 08:36
看看警报代码!
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2013-10-02 12:23
是不参数没有调好呀
学者
求解:变频器的控制
