企业
谁说说温度 加温 温度曲线的编程思路啊
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2013-01-04 20:13
谁说说温度 加温 温度曲线的编程思路啊
zhangchao
165 个
322 点
6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-04 22:39
顶一下 求同解
27 个
139 点
571 分
在线时间: 54(小时)
查看739797334的
发表于: 2013-01-05 22:57
PID工作啊
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2013-01-05 23:57
他的 目的不再PID 而是温度曲线 有的设备加温 他有温度曲线的
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2013-01-15 14:19
在顶 啊 在顶
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2013-01-15 15:49
主要PID控制,然后配合外部算法,线性加温也能做到
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-01-15 16:31
可否采用数据移位,每步的目标值送入PID回路?
evanzheng
287 个
398 点
4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2013-01-15 16:38
你用的是什么控制器? 温度曲线编程?是什么意思? 你用上位机显示温度曲线吗? 还是用人机界面?
huoshi
为所当为
2597 个
21438 点
16166 分
在线时间: 2768(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-01-15 17:21
顶一下好提议
sunsongfang
264 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
发表于: 2013-01-15 17:53
温度的控制都离不了你要控制的中心,那就是你的工艺要求,在工艺要求的前提下再去编程实现
如果用PID去控制,选择适当的曲线斜率,使它能够最接近实际需要就可以
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2013-01-15 18:49
有些工艺要求比较苛刻的,例如曲线要求、线性加温等,单单PID根本做不到,这时候就得配合外部算法。这个算法比较麻烦,三言两语解释不了
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2013-01-15 22:59
就用PLC 控制吧 如果有算法有什么算法 说说思路
谁说说温度 加温 温度曲线的编程思路啊
