  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xulifei
与自动化,工控握手!
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五线进电(三相380+零线+地线),总进电那里总开关用3P空气开关(断路器),支路上是单相的220(火线+零线)用漏电开关,这样合理吗?
    或者是总进电和支路进电全部用漏电开关,(总进电4P,支路3P)
    关于这个问题有点晕啊!请各位大大帮忙看下,出出意见!
学习,努力
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-09 12:44
这个问题不难,三相五线,那根地线就不要经过开关,直接接要保护的设备外壳,不准在地线上接照明啥的零线,三根火线加一根零线,就经过一个三相4极漏电开关,为了保护可靠,支路也可用漏电开关,只要保证经过漏电开关后的零线和火线不对地漏电就可正常工作了。如果支路要用零线,即单相负荷,那么支路的零线也要经过漏电开关。
  • 下载积分:+1(guyilang) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(shujiafu888)
  • 下载积分:+3(xulifei) 真诚感谢!
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 673(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-09-09 13:33
    工业控制电路,不建议使用漏电开关,这样会给自己带来很多麻烦,照明电路使用漏电开关到可以。
  • 下载积分:+1(ccy5156) 赞同
  • 不断向前
    alun11
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 6496 分
    在线时间: 685(小时)
    查看alun11的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-09-09 13:42
    我们公司,小日本的控制柜总空开都是用的带漏电的有3P带漏电的,也有4P带漏电的
    dushanquan
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 8551 分
    在线时间: 118(小时)
    查看dushanquan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-09-09 14:02
    三相五线,三相进3P总断路开关或3相+N进总漏电开关,地线直接接箱体保护与各支路地线直通就行了,如支路需接漏电开关,要保证相线和零线同进同出,不可与其它支路共线。
    琴岛工控
    发帖数量: 411 个
    工控威望: 2638 点
    下载积分: 7758 分
    在线时间: 364(小时)
    查看琴岛工控的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-09 14:18
    支持2楼。小公司还好,要是大公司,那可是有的玩了!!!
    jesselai
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 403 点
    下载积分: 5970 分
    在线时间: 81(小时)
    查看jesselai的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-09-09 15:55
    楼上的大大都分析的很透彻了,谢谢指教
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2593 个
    工控威望: 21434 点
    下载积分: 14756 分
    在线时间: 2757(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-09-09 16:07
    总开关装一个4P漏电开关;地线严禁走开关,因为地线要有足够的机械强度,和连续性。
    kevinzang
    感应一切
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 552 分
    在线时间: 37(小时)
    查看kevinzang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-09-09 16:49
    学习了
    谢继东
    光彩的背后不是汗水就是肮脏!
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 2010 点
    下载积分: 1083 分
    在线时间: 16(小时)
    查看谢继东的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-09-09 16:57
    楼上的分析透彻,学习了!
    xulifei
    与自动化,工控握手!
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 4475 分
    在线时间: 95(小时)
    查看xulifei的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-09-09 18:45
    谢谢各位大大,小的明白了!
    我们公司属于工业控制的,感觉还是总开关空开,支路加漏电吧~~~,考虑4P的漏电开关实在太大了
    [ 此帖被xulifei在2013-09-09 18:50重新编辑 ]
    学习,努力
    协手闯天下
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 2903 分
    在线时间: 135(小时)
    查看协手闯天下的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-09-09 18:53
    学习了
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
