cs12012547
当一切尘埃落定.....心又该向往哪里?
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 37(小时)
查看cs12012547的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-04 01:56
我现在手上一个项目。需要编写PLC的一个小程序,具体要求:前工程给料 然后通过视觉检测是否有NG(不良品) NG通过金检机前段的翻板 排出 良品继续通过输送带给前段包装机。
cs12012547
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 37(小时)
1楼  发表于: 2013-08-04 01:57
别沉
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-04 08:27
在基恩士视觉系统上设置好,当检测到不良品时,它会输出信号,用这个信号作为PLC的输入信号,再从PLC输出信号给全检机推动翻板。
cs12012547
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 37(小时)
3楼  发表于: 2013-08-04 10:33
我是这么做的 但是从监测到NG到排出 有一段距离, 而且当前一个NG还没排出 后一个NG又来这时该怎么办?
cs12012547
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 37(小时)
4楼  发表于: 2013-08-04 10:34
引用第2楼tiansan80700于2013-08-04 08:27发表的  :
285910737
发帖数量: 47 个
工控威望: 179 点
下载积分: 677 分
在线时间: 12(小时)
查看285910737的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-04 10:55
在排出NG的同时可以让前边不要送料吗?
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
6楼  发表于: 2013-08-04 10:55
如三菱PLC有一个先入先出指令吗,其它的PLC都差不多,你研究一下,很好解决的。不必在排出NG的同时可以让前边不要送料,这样太不专业呢
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-04 10:57
如果视觉是有OK和NG信号的输出,那么在OK输出时就给PLC的先进先出指令装载个0,NG信号就装载个1。。在出口处装个出栈信号。。。读到是的1就启动翻板。。。。。
410627175
发帖数量: 197 个
工控威望: 342 点
下载积分: 11084 分
在线时间: 261(小时)
查看410627175的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-04 10:59
可以看看这两个指令 SFWR       SFRD
cs12012547
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 37(小时)
9楼  发表于: 2013-08-06 23:13
引用第5楼285910737于2013-08-04 10:55发表的  :
在排出NG的同时可以让前边不要送料吗?
不可以的哦 前面的生产线是不能停的。
cs12012547
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 37(小时)
10楼  发表于: 2013-08-06 23:14
引用第7楼kyy80于2013-08-04 10:57发表的  :
我尝试一下。
cs12012547
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 37(小时)
11楼  发表于: 2013-08-06 23:17
引用第8楼410627175于2013-08-04 10:59发表的  :
可以看看这两个指令 SFWR       SFRD
我用你这个方法试试,感谢。
